Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 500Т Или сеть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 01:34
Постоянно вечерами интернет работает намного меджленнее чем утром и днем. но вот почледнее время 24 часа в сутки он держится на одинаково плохом уровне. Что делать? может ли это зависеть от модема или все таки от сети? Может происходит потеря пакетов. Посоветуйте программу для проверки, вощможно какие то ремонтные работы на линии до конечного сервера? Зараннее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 08:30
Пропингуйте шлюз по умолчанию (можно глянуть в интерфейсе модема, на вкладке Status) - по результатам будет видно, проблема на вашей линии или дальше в сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:45
как пропинговать? На свой IP? все значения шумов на линии и сигнала в норме. ( то что на вкладке статус) А как проверить потерю пакетов , возможно это изза ремонтных работ где нибудь. Пинг на собственный IP нормальный 10ms-20ms.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:18
Нет, необходимо пинговать IP-адрес основного шлюза провайдера (default gateway).
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:27
пропинговал:
20ms
10ms
10ms.
Это норма? что теперь сделать? исправит ли эту проблему смена прошивки на последнюю версию?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:28
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:42
кстати, у человека с моего города таких проблем не нвблюдается т.е сеть врядли виновата.....................
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:02
Palia писал(а):
пропинговал:
20ms
10ms
10ms.
1. Это нормально.
2. Прошивку модема обновите до текущей.
3. Чем измеряете "скорость интернета"?
А вирусов в сети никаких? Может, они всю доступную полосу пропускания забивают?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:04
как сменить прошивку? модем 500t Еще не разу не менял. Вирусов вроде нет, проверял. Просто пинг стал плохим в Игре, а так интернет не лагает практически а вот в игре ппц. А у других все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:08
Укажите установленную версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:21
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:27
1. Загрузите текущую версию прошивки отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
2. Обновление прошивки осуществляется через веб-интерфейс. Сначала образ (через Tools>>Firmware), потом конфиг (через Tools>>System>>Load Settings From Local Hard Drive).
3. Далее нужно выполнить restore factory defaults, готово.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 17:28
все сделал, но проблемы это не решило. Какую модуляцию выбрать ADSL2+/ Попробывал все модуляции но результатов по улучшению никаких. Все таки мне кажется что это имеено сеть, ремонтные работы и изза этого потеря пакетов гдето и плохой интернет и пинг до конечного сервера? можете посоветовать программу чтоб посмотреть как идет трафик до конечного сервера и где какой пинг?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 17:44
проверил путь траффика до конечного сервера. им в Лондоне наблюдается потеря пакетов и на конечном сервере наблюдается потеря пакетов 10 и 20 % . Вот поэтому и интернет такой. SPRINTLINK.NET вот тут потеря большая :((( до 30 %
