Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по настройки DAS-3224
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:21
Схема сети http://www.dlink.ru/base/picz/das3216_new_01.jpg
толко вместо инета локалка в конторе, ADSL модемы стоят на складах
Проблема в том, что 2 месяца назад подключили модем к DAS и настроили. На порту в DAS прописал ip адрес как в конторской сети и на машине клиента также как в конторе. всё работало и инет и сетка в целом. На управляющей станции (сервак) через EMS доступ на DAS к настройкам тоже был. После выхода с отпуска ни чего не работает, доступа с сервера на ДАС нет (показывает что отключон)... бьюсь уже неделю, ничего не получается, на ДАС сделал reboot config default, и снова на порту eth-0 перебил ip, толку нет, с сервера не могу на него попасть. Что делать....? :?:
Может кто раскажит как по шагам правильно настроить. Может я в этот раз чёт не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 08:22
Всё разобрался и настроил.
Теперь другая проблема, на одной машине модем не конектится к DAS3224, индикаторы мигают что на модеме что на DAS, значит они пытаются соединится друг с другом, но не могут... В чём может быть причина???
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:17
1. Какой стандарт модуляции выбран в настройках модема?
2. Назовите версию прошивки DSLAM.
3. Как настроен DSL профиль проблемного порта на DSLAM?
4. Какова протяженность линии?
5. Проводилось ли тестирование этой линии на возможность предоставления услуг ADSL?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:02
1. Bridge (если я правильно вопрос понял)
2. версия 2.12
3. Не знаю, а как это узнать?
4. 850 метров
5. нет не проводилось.
В принципе при тестовой проверки, я настройки DSLAM не трогал, все оставил заводские, единственное изменил ip на порту eth-0 из диапазона ip конторской сети. Сам DAS смотрит в конторскую локалку. Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:10
2. версия 2.12
4. 850 метров
1. Имелся ввиду стандарт модуляции (G.DMT, G.Lite и др.). Попробуйте G.DMT
2. По поводу DSL профиля: приведите вывод команды
$ get adsl line profile ifname dsl-<номер dsl интерфейса>
3. Возможно, проблема в телефонном кабеле (проложен вблизи силовой проводки, много скруток, непропайка и прочее).
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:13
не понял про номер интерфейса, где его брать???
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 06:30
Теперь ещё интересней, перебросил на другой порт с 19 на 18 и всё заработало... Что это значит? что порт не рабочий?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 09:44
1. Многое зависит от настроек профиля DSL интерфейса.
2. Ознакомьтесь с русскоязычным руководством, после чего многие вопросы отпадут сами собой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:51
тогда не подскажите конкретно какую тему почитать?
у меня все настройки стандартные заводские, ничего кроме как ip на eth-0 не менял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:58
Вы можете почитать русскоязычный мануал: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
