Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: DVG-4088S + Dialup modem
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:22
Проводим внутрение тесты со шлюзом.
Имеется DVG-4088S и TrixBox.
На FXO приходит один городской номер, к FXS подключены отдельными портами телефонный аппарат, факс и dial-up модем.
По сип протоколу проходят авторизацию на trixbox, получаю номера.
Телефонные звонки проходят нормально в город и из города.
Факс работает то же нормально.
Dial-up модем (использовался софтовый и внешний Acorp) пытается соединиться, но ни разу так и не соединился. Пробовал на шлюзе ставить вместо T.38, T.30 протокол, но так и не получилось.
Current Software Version No. [1.2.34.1] (проапгрейдить не могу, железка взята на тест и ещё не куплена.)
Без шлюза, если подключить модем к городской линии, соот-но всё работает на ура.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 06:51
Исптываю аналогичную проблему с модемом на шлюзе DVG-7044S. При звонке FXS-SIP модем устанавливает соединение, при звонке FXS-FXO на тот же пул соединение не устанавливается - модемы шипят друг на друга с двух сторон, но соединение не устанавливается. Если исключить шлюз и встать модемом на линию, то соединение происходит.
Прошивка [1.02.38.28], опция Fax/Modem на всех портах Disable, T38 High Quality Disable, Fax codec - 711a.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:32
Поставьте t.30 fax/modem и кодек 711u
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
