Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:43
Делаю все, как написанно в FAQ но почему то когда нажимаю кнопку тест - сразу же без всяких проверок выскакивает ошибка теста.
Схема подключения следующая: ноутбук с вистой подключен к локальной сети, в локальной сети нахдится точка доступа, камера кодключена к точке доступа. Выход в интернет осуществляется через сотовый телефон, подключенный к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:44
прошивка камеры 1.07
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:27
а почтовый сервер где находится?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:04
почтовый сервер - яндекс
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:11
У вас на ноутбуке включен "общий доступ к интернету"? Если нет, включите.
Если я правильно понял, письмо должна отсылать камера (а не прога на ноуте). Для этого камера должна иметь доступ к инету (в данном случае через NAT).
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:03
Камера самотоятельно не может выходить в интернет, так как необходима авторицация. Доступ открыт только через ноутбук, когда запущен авторизатор.
Открыл общий доступ к подключению к Интернету - результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:46
Авторизация это само собой. Авторизатор нужен, чтобы ноутбук получил доступ к инету. А "общий доступ" нужен, чтобы камера получила доступ к инету через ноут. То есть нужно и то, и другое.
Какой адрес почтового сервера вы указали? Может, там для отправки авторизация на SMTP нужна?
Вообще, напишите, как вы заполнили все эти поля:
SMTP Login Name
SMTP Password
SMTP (mail) Server
Return E-mail Address
Recipient E-mail Address
SMTP Port
(Пароль естественно писать не нужно, просто скажите, вы его ввели или нет.)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:52
SMTP Login Name
SMTP Password
SMTP (mail) Server
SMTP Port
Скриншот с настройками здесь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 10:05
понятно, надо чтобы камера имела выход в интернет проще говоря, настраивай свой ноутбук как шлюз и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:15
Да, вроде бы все правильно. А какой у камеры IP-адрес?
Указали ли вы в ее настройках шлюз? Там должно быть 192.168.0.1, это внутренний адрес вашего ноутбука.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:20
Да, надо еще обязательно указать в ее настройках DNS сервер, это тоже 192.168.0.1 . Иначе она не сможет произвести разрешение имени SMTP-сервера в номер, и выдаст ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:25
Картинка там должна быть вроде этой
http://i13.tinypic.com/6h6jnrd.png
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:28
После того как прописал DNS- комп перестал видеть камеру. До этого было настроенно все в соответствии настройками ноут бука, только ИП отличался на одну цифру, а DNS вообще был неуказан. В результате - сейчас происходит просто зависание на этапе "Test in progress..."
Что еще можно попробовать?
Когда настройки камеры вот такие http://i13.tinypic.com/6h6jnrd.png у меня бук ее не видит. И еще один момент: почему то визард в XP видит камеру при любых настройках, а в висте - вообще никогда не видит, хотя, если набираешь адрес - заходит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:42
Когда работает, какой айпи у вашей камеры?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 21:28
Спасибо, все получилось, но под ХР
