Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:02
По команде show sflow их не видно? Пришлите по возможности оба конфига.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:12
Нет они из памяти исчезают
и по командам
show sflow analyzer_server
show sflow counter_poller
DGS-3612G:4#show sflow flow_sampler
Command: show sflow flow_sampler
 Port   Analyzer Server ID   Configured Rate   Active Rate   Max Header Size
Total Entries: 0
DGS-3612G:4#
это видно
конфиги позже вышлю
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:28
Выслал!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:49
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:22
Вроде бы сам разобрался с пропаданием настроек sflow из памяти коммутатора
Все очень просто -если сервер недоступен то по истечению определенного времени заданного в настройках сервера
DGS-3612G:4#show sflow analyzer_server
Command: show sflow analyzer_server
 sFlow Analyzer_server Information
 Server ID             : 1
 Owner                 : monitoring
 Timeout               : 2000000
 Current Countdown Time: 1999492
 Collector Address     : 172.21.15.123
 Collector Port        : 6343
 Max Datagram Size     : 1400
Total Entries: 1
то все настройки на этот сервер удаляются из памяти коммутатора
Видно для снятия бесполезной нагрузки CPU
Мануале все написано
Вот такое предложение если можно реализовать в следующих прошивках команду типа
download script <ipaddr> <namefile>
Смысл в том что не прелопачивает весь конфиг а только те команды указанные в скрипте с сохранением всех остальных настроек - подобное существует в коммутаторах других производителей - помойму очень удобно
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:03
Спасибо большое Дёмину Ивану за прошивку. Но ДГС оказался битым =) ждём замены. как только будет результат - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:40
Коллектор на сервере статистику собирает укладывает в базу Mysql
но счетчик таймаута конекта к серверу всеравно уменьшается
Вопрос что ему нужно чтобы он остановился?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:25
Опишите пожалуйста подробнее в какой команде задаёте счётчик. Я запрошу в HQ как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:42
Вот этот таймаут я выставил максимальный, как написано в мануале по истечении этого срока записи в конфиге касающиеся этого сервера удалятся.
create sflow analyzer_server 2 owner statik timeout 2000000 collectoraddress 172.21.15.122
The length of time before the server is timeout. When the analyzer_server times out, all of the flow_samplers and counter_pollers associated with this analyzer_server will be deleted. If not specified, its default value is 400.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:01
Я задал вопрос как сделать так если это возможно чтобы запись о сервере не устаревала.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:03
T_IgorWW, а вы каким коллектором пользуетесь? Я пробовал sFlow Trend, симптомы те же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:11
чем собираете если не секрет? ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 19:55
Вот я вас об этом же и спрашиваю как представителя техподдержки.
Логически я так понимаю должен быть какой то ответ от сервера что бы счетчик сбросился к первоначальному значению или это делать в ручную или внешним скриптом, а может и есть команда по SNMP.
Также надо знать какие виды данных коммутатор передает на сервер:
про вланы нет информации, про макадреса тоже.
Коллектор использую pmacct на дебиане только не встроенный а новый с сайта разработчика Вот конфиг:
daemonize: true
interface: eth0
sfacctd_port: 6343
aggregate: src_host, dst_host, src_port, dst_port, proto, src_mac, dst_mac
plugins: mysql
pidfile: /var/run/sfacctd.pid
syslog: daemon
sql_db: pmacct
sql_table: acct_v4
sql_table_version: 4
sql_passwd: tvsflowacct
sql_user: pmacct
sql_refresh_time: 120
sql_history: 10m
sql_history_roundoff: mh
Последний раз редактировалось T_IgorWW Пн июл 23, 2007 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:31
Вы меня наверное не поняли! Я задал вопрос в HQ по поводу этой ситуации. Поскольку из документации это явно не следует.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 06:12
Вот этой командой можно востановить первоначальное значение счетчика таймаута на определенный сервер
DGS-3612G:4#config sflow analyzer_server 1 timeout 2000000
Command: config sflow analyzer_server 1 timeout 2000000
Success.
