Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 11:35
Вам нужен гигабитный коммутатор?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 12:14
ядро сети, на данный момент нужно 3 сфп(до 10 в будущем), 3 1000 тп, порядка 40 влан, л3, дхцп + фильтры + приоритезация голоса
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 12:46
В вашем случае я бы посоветовал DGS-3612G первая модель новой серии DGS-36XX. По всем параметрам она Вам подходит. Функционал существенно расширен и будет расширяться.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:43
DGS-3612G
До 8 профилей
нет нигде про null
8 портами Mini GBIC (SFP) + 4 комбо-портами Mini GBIC (SFP) /1000Base-T
портов мало даже для планового развития
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:46
Вы же написали что до 10 портов. Null интерфейс есть. 8 профилей зато 1800 правил. Если необходимо больше портов следует подождать модели DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 18:26
3 1000тп - медные порты, сколько нужно будет в будущем еще непланировали
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 18:27
DGS-3627G. 20 SFP + 4 Комбо порта + 3 слота расширения 10G.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 18:34
описание? цена?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 18:38
Описания пока нет. Весь функционал такой же как и у DGS-3612G и будет расширяться. Если позвоните в понедельник в московский офис пообщаемся по поводу цены.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 19:17
всего 8 профилей акл?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 19:35
Если правильно эти правила фильтрации трафика распланировать то хватает с лихвой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:52
Vovik писал(а):
Cisco отправляет этот запрос на DXS-3326GSR, а тот, в свою очередь, по Default маршруту обратно на Cisco и так пока TTL не истечет.
На Cisco все решается просто - прописывается сеть xxx.xxx.xxx.0 в null интерфейс. В D-linkе же ничего подобного обнаружить не удалось.
на самом деле в циске достаточно указать маршрут с бОльшей метрикой и тогда пинг-понга не получится... если Вы этого не делаете, например в отношении апстима, то тогда Ваш канал очень часто забит пакетами на несуществующие адреса... например для линка к апстриму стоит сделать:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 your.gateway.ip.addr 100
аналогично поступите с Вашими маршрутами на длинках и да прибудет с Вами сила ;) т.е. Вы роутите подсеть на длинк, а длинк в свою очередь роутит по дефолту на циску но с бОльшей нежели 1 метрикой ...
З.Ы. а в null стоит гонять то что в вашей сети вообще не нужно, например так:
interface Null0
 no ip unreachables
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 169.254.0.0 255.255.0.0 Null0
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0
ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:21
В последней версии реализован Null интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 22:43
спасибо, на следующей неделе посмотрю
