Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: 3526 LOOP_DETECT
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:23
Как-то не понятно работает loopbackdetect при возникновении петли между портами. STP выключен.
На 4.01b42
При создании петли порты уходят в disable, по истечению интервала порты поднимаются и больше не опускаются, на свитче сразу подскакивает загрузка процессора до 100%. Причем свитч может несколько раз корректно отработать петлю.
На 5.01-B01
При петле между портами вообще не отрабатывает loopbackdetect.
Так и должно быть???
Кусок конфига:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 2
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:59
При петле между двумя портами нужно использовать режим vlan based. Причём надо включать SafeGuard Engine во избежание высокой загрузки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 17:35
на 4.01b42 действительно работает в режиме vlan-based, а на 5.01-B01 не отрабатывает loopbackdetect между портами
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:04
VLAN-BASED - во время применения данного режима коммутатор проверяет наличие петли в VLAN-ах, в случае обнаружения петли в каком-либо VLAN-е, коммутатор отбрасывает пакеты проблемного VLAN-а на всех портах, где включена функция Loopback Detect, а не отключает как в режиме PORT-BASED. При использовании данного режима может наблюдается 100% загрузка CPU, поэтому совместно с данным режимом нужно использовать функцию SafGuard Engine.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:09
Все понятно, вы сами пробовали на этой прошивке (5.01-B01) эту фичу между портами?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:25
Да, сегодня сделал несколько тестов и функция SafGuard Engine не спасла ситуацию, я работаю над данной ситуацией.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:48
Только к сожалению он не пишет на каком VLAN это происходит - указывает только порт - а это не очень хорошо особенно тогда когда в этот порт приходять штук 20 виланов...
Можно это решить? Или уже решили?
У меня версия прошики 5.00-B12
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 15:12
Мы сейчас рассматриваем возможность доработки этой функции в этом режиме. Как только будут новости сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:59
Хотелось бы узнать как успехи. Появилась ли обновленная версия прошивки?
Последняя высланная нам была 5.01-B01.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:01
Это последняя версия на данный момент...
Что же касается loopdetect то похоже я сейчас забью один гвоздь в его гроб... :(
И так конфиг свича:
Command: show loopdetect
 Loopdetect Global Settings
 Loopdetect Status         : Enabled
 Loopdetect Interval       : 10
 Recover Time              : 60
 Mode                      : VLAN-Based
Success.
Command: show loopdetect ports all vlan-based
Port   Loopdetect State    Loop VLAN
1      Enabled             None
2      Enabled             None
3      Enabled             None
4      Enabled             None
5      Enabled             None
6      Enabled             None
7      Enabled             None
8      Enabled             None
9      Enabled             None
10     Enabled             None
11     Enabled             None
12     Enabled             None
13     Enabled             None
14     Enabled             None
15     Enabled             None
16     Enabled             None
17     Enabled             None
18     Enabled             None
19     Enabled             None
20     Enabled             None
21     Enabled             None
22     Enabled             None
23     Enabled             None
24     Enabled             None
25     Disabled            None
26     Disabled            None
Command: show ports
Port  Port      Settings               Connection             Address  Trap
      State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
1     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
2     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
3     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
4     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
5     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
6     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
7     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
8     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
9     Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
10    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
11    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
12    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
13    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
14    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
15    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
16    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
17    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
18    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
19    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
20    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
21    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
22    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
23    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
24    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Disabled Enabled
25    Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled  Enabled
26    Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None        Enabled  Enabled
Так вот с отключённым Address Learning ни port-based ни vlan-based НЕ РАБОТАЕТ! Есть конечно в этом некая логика... но было бы хорошо еслиб оно таки сообщало что на таком-то порту/vlan есть луп...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:06
А как Вы себе представляете его работу без Address Learning? Это вполне логично.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:11
Нет, так нет...
Тогда если можно - добавьте в FAQ что с отключённым Address Learning, т.е. при использовании статической таблицы MAC-адресов, функция loopdetection не работает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:12
Как только сделаем новый FAQ потому что сейчас описана функция STP LBD так и добавим. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:14
И ВАМ спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:59
А за что отвечают эти параметры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
