Текущее время: Пт июн 19, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: 2 Дома g122 И 2100ap
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 23:51
Здраствуйте хотелбы получить консультацию
2 дома на расстоянии 140 метров (улица) есть приграды (деревья)
уже есть адаптер G122 И ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПРИВЕЗУТ 2100AP так вот сам вопрос возможно ли с таким оборудованиеи соединится по сети в таких условиях и что для этого нужно
2-При использовании g122 я заметил что устройство нагревается ета нормально????
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 08:31
Нагрев - норма. Точки греются тоже будьзоров. Но это для них штатный режим работы.
А вот с деревьями скорее всего работать не будет. Особенно с брелоками. Для стабильной работы надо ставить две точки в режиме моста.
 Заголовок сообщения: Удлинить
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:37
Могули я купить удлинитель usb и удлинить g122 и на какое растояние максимально и еще вопрос планируется такая схема подключение ap
КОМП=10-20М ЛАН КАБЕЛЯ ТОЧКА ДОСТУПА=G122----USB----КОМП
При этом дервья немешают
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:49
Я бы не рисковал связываться с удлинителями USB. И вообще, брелоки - это как винмодем. Потом намаетесь с драйверами и прочими проблемами.
Поставьте две точки доступа типа dwl2100. Это самое безпроблемное решение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:52
А лан кабель и точку доступа
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:55
яб поставил 2 2100 но меня все ровно дерзает мысли чтоб незря ксати у меня есть Ноут я могу к нему брелок подцепить и смотреть уровень сигнала возле ап и отходя до моего дома где сигнал падать будет ну и т п
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:03
В этом плане брелок полезен. Но его не подключишь к внешней антенне.
Точку можно подключить к чему угодно ;)
Когда первый раз брался за вайфай тоже смотрел в сторону дешевых брелоков и PCI карт. Только вот не работают софт решения надежно, имхо. Совместимость карты с железом не гарантирована. То же относится и к USB. Малоли что виндовсу вздумается сделать вместо обслуживания прерывания от устройства... А в точке доступа стоит своя ОС, которая обслуживает исключительно два устройства - WLAN и LAN интерфейсы. За счет этого ее работа хоть как-нибудь предсказуема.
Длина лан кабеля на связь не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:09
У меня есть возможность протянуть кабель на 50 метров тем самым сократитть расстояние до 60 метов и даже меньше но 2-3 дерева всеровно останутся
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:12
А может уж сразу медью весь пролет? Если линий электропередач нет под линком, то никому он имхо мешать не будет кроме параноидальных бабок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:17
У меня есть возможность протянуть кабель на 50 метров тем самым сократитть расстояние до 60 метов и даже меньше но 2-3 дерева всеровно останутся ни стен ни щитов и адаптер и точка будет находиться на ратоянии 1-2 метров от окна
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:19
Можно подробнее про медь
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:31
Раз расстояние всего 90 метров между домами, то протянуть витую пару между ними реально. Естественно с креплением на трос. Причем заземленный с одной стороны.
Попутно поискать поблизости желающих подключиться к сети. Чтобы расходы раскидать на несколько человек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:34
Яб протянул это даже дешевлеб вышло но но Все соседи согласны чтобы через их двор но есть дом где живут Такие люди (пьют воруют )которые неразрешат а если разрешать то через день снимуть
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:45
Ну тогда и точку доступа унесут с антенной.
Пробуйте сделать линк труднодоступным для охотников за проводами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:49
Точьку неунесуть (покрайней мере несразу) она при и спользовании будет выноситься на улицу акогда будет ненужна опять в дом а тянуть провод*(между дмами) нужно разрешение покрайней мере нам так сказали
