Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ ver B1 обнаруженные глюки
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 01:13
v2.00 Firmware Date: Fri, Apr 13 2007
на текущий момент обнаружены следующие глюки:
1. прописанные в настройках wan dns игнорируются при поднятии pptp/l2tp
2. при поднятом l2tp происходят загадочные вещи: пинг ходит, udp тоже, tcp никак. в частности, не работает http
3. если в wan подключении pptp/l2tp не используется - то все ок. в противном же случае, из локальной сети невозможно зайти на виртуальные сервера (в частности, фтп) (в логах пусто)
4. не работает пассивный режим фтп при настроенном виртуальном сервере. (в логах также пусто)
5. если инет подключен через vpn, то с локальных компов нельзя зайти на виртуальные сервера.
интересно было бы узнать, будут ли исправлены эти баги в следующей прошивке и когда она выйдет?
И зачем раутер перезагружается по каждому поводу? например, при добавлении виртуального сервера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:51
Он просто получает другие DNS от сервера pptp/l2tp
Проверю
Виртуальные сервера работают только с адреса, полученного от pptp/l2tp сервера. В будущих прошивках это ограничение будет снято.
Как настраиваете виртуальные сервера?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#52
Виртуальные сервера не работают при обращении из LAN.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 23:34
пункт 2 снимается. проблема была в индивидуальной несовместимости железа.
это понятно, но почему игнорятся прописанные вручную?
не понял что вы имели ввиду , и как это связать с ответом на 5 пункт?
аналогично как и di624, на котором все прекрасно работает.
тогда почему при отключенном впн, из lan можно вполне себе комфортно зайти на виртуальный сервер через внешний адрес раутера? лукавите вы, в di-624 нет подобной проблемы впринципе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 05:11
Сейчас можно заходить на вирутальные сервера только со стороны WAN, обращаяь по адресу полученному при подключении PPTP/L2TP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:01
из фака:
Можно ли проверить настройку Virtual Server обращясь к WAN_IP из локальной сети роутера LAN
Нет, устройства линейки DI не поддержтвают NatLoopback. Все проверки должны проводится из вне, из сети WAN-NET.
включаю di-624. интернет подключен по l2tp. из lan можно запросто зайти на виртуальные сервера. что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:37
В некоторых прошивках можно, но в этой по словам Александра нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:00
Потому что настройки, выданные pptp сервером перекрывают настройки DNS, вбитые в WAN или полученные от DHCP сервера.
Посмотрите вот этот документ: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
Это скорее "фича" чем опция. В следующих прошивках вполне может быть это исправят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:02
странно, обычно делают наоборот: настройки, сделанные вручную имеют самый высокий приоритет. ну да ладно...
спасибо за разъяснения, надеюсь, в следующих версиях прошивки можно будет заходить на вирт.сервера из lan. также, надеюсь, что раутер перестанет перезагружаться при малейшем изменнии настроек, в частности те же самые вс и настройка vpn server, т.к. при настройке, особенно удаленной, становится совсем тяжко.
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP+ ver B1 обнаруженные глюки
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:41
SSDD писал(а):
Fri, Apr 13 2007
SSDD писал(а):
Пн Июл 16, 2007 11:34 pm
А можно чуть поподробнее. Так же присутствует данная проблема. Появилась ещё на предыдущей прошивке неожиданно(сначало было всё ок, потом когда врубил комп заметил, что перестали грузиться странички в инете и в локалке, хотя конект присутствовал и пинг проходит). Думал что в новой прошивкой будет все ок, но проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:22
Spooky писал(а):
SSDD писал(а):
Fri, Apr 13 2007
сидите через wi-fi? тогда отключайте на раутере всякие mixed mode и в Authentication Type выберите что-то одно, например Shared (настройки на компе необходимо привести в соответствие)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 18:43
сидите через wi-fi?
нет, через кабель. wi-fi отрублен на уровне роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:18
Spooky
Опишите проблему поподробнее как часто такое происходит, как проявляется, конфигурация сети?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:58
Spooky
сорри, походу проблемы со стороны провайдера, но на вопросы отвечу, а то вдруг всё таки проблема в моих кривых руках
сразу после того как роутер подключиться к интернету
как проявляется
не грузяться никакие страницы, хотя пинг идет и с трасировкой все ок.
конфигурация сети?
все настройки на роутере остаються такими же как при подключении PPTP, только меняю адресс сервера.
Сейчас получилось подключиться с нормальной работоспособностью с указанием Ip адресса сервера в ручную и уменьшением MTU до 1432.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
