Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:50
2 Davydov Denis это подразумевается треться версия прошивок с поддержкой annex_m как я понял, если так то будет ли работать у меня инетернет с 3 версией прошивки если точно работает со второй? и будет ли возможность в случае чего откатиться на вторую обратно ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:59
Ради возможности просмотра режима соединения обновлять прошивку не стоит.
Поддерживает ли Ваш провайдер AnnexM?
Если нет, переход на новую версию прошивки для Вас будет бесполезен.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 22:02
Здравствуйте!
Стоит прошивка V2.01B01T01.RU.20060522. При попытке залить DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20070402 веб-интерфейс зависает (говорит "ждите").
Сколько надо ждать? Не 30 минут же он прошивается? Если перегружаю модем - в нем стоит по-прежнему 2.01. Как быть?
P.S. В прошивке 1.х периодически отпадал PPPoE, в прошивке 2 его починили но она постоянно зависает при настройках порт форвардинга. Надеюсь, может, в 3.х поменьше зависать станет... Хоть на OpenWrt переходи. Интересно, а в лаборатории Д-Линка зависания при добавлении Virtual Server в 2.х воспроизводятся?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:11
nponeccop писал(а):
Здравствуйте!
1. Из под какого браузера Вы производите перепрошивку устройства?
2. В тестовой лаборатории правила создаются нормально на любой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:57
Davydov Denis писал(а):
nponeccop писал(а):
Здравствуйте!
1. Пробовал из-под IE 7.0 с последними патчами и FF 2.0.0.4, результат одинаковый. Если хотите, могу попробовать еще под Оперой и Сафари.
2. Проблемы при создании новых User-правил. Например:
1. Заново перепрошил 2.0 и перепрошил конфиг через утилиту.
2. http://192.168.1.1, ввожу логин-пароль
3. Advanced - Virtual Server - User - Add
4. Rule name - RAdmin_Ruger, Port Start - 48990, Port End - 48990, Port Map - 48990, PortMap End - 48990
5. Жму Apply и наслаждаюсь. Модем после этого даже на SSH не откликается - только выдернуть питание остается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:14
В чем может быть проблема , при попытке трассировки любого IP дальше модема ничего не проходит , типа
Трассировка маршрута к yandex.ru [87.250.251.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 *
раньше стояла прошивка версии 1 , потом поставил 3-ю , и с тех пор и не работает .
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 15:21
nponeccop писал(а):
Здравствуйте!
Так... Я понял, почему в лаборатории порты добавляются нормально. Я попробовал выдернуть телефонный шнур АДСЛ и перегрузить модем. Тогда правила добавляются нормально. Попробуйте добавлять правила при поднятом АДСЛ и PPPoE - у меня добавление или совсем "виснет", или занимает больше минуты.
Прошивка по-прежнему не заливается даже при отсутствии ДСЛ-подключения. Сколько по времени она шьется? Может соберете утилитку на базе tiupgrade?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:13
To nponeccop
Также проверяли и с активным PPPoE соединением. Правила добавляются нормально.
Назовите текущую версию прошивки устройства и ту, на которую хотите обновить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 21:23
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Хочу обновлять на (в скобках мд5 файла):
config.DLinkRU_DSL-504T.img (e2b6ba50ac38fee37f4964d28a8737b4)
DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20070402 (eb004a61c6162962c736b1dc07b7a81a )
Update:
собственно зависание происходит при добавлении нового порта в user-правило.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:50
Здравствуйте.
У меня возникла проблема. Модем 504Т (Software Version V1.00B02T02.RU.20041014 ) постоянно отключает и подключает интернет. У меня СТРИМ.
Лог выдаёт такой:
Jul 16 16:18:58> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e a327 nas2 0x1000d3b8
Jul 16 16:18:58> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 16:18:58> WAN IP address 85.140.232.115
Jul 16 16:18:58> PPPoE Connect with IP Address 85.140.232.115
Jul 16 16:18:58> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 16:18:58> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 16:18:58> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 16:18:58> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 16:18:58> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 16:20:41> DSL Carrier is training
Jul 16 16:20:51> DSL Carrier is training
Jul 16 16:21:01> DSL Carrier is up
Jul 16 16:21:07> Connection terminated.
Jul 16 16:21:07> Doing disconnect
Jul 16 16:21:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 16:21:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e e10c nas2 0x1000d3b8
Jul 16 16:21:18> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 16:21:18> WAN IP address 85.140.232.174
Jul 16 16:21:18> PPPoE Connect with IP Address 85.140.232.174
Jul 16 16:21:18> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 16:21:18> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 16:21:18> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 16:21:18> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 16:21:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 16:21:51> DSL Carrier is training
Jul 16 16:22:01> DSL Carrier is training
Jul 16 16:22:11> DSL Carrier is up
Jul 16 16:22:17> Connection terminated.
Jul 16 16:22:17> Doing disconnect
Jul 16 16:22:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 16:22:31> DSL Carrier is down
Jul 16 16:22:41> DSL Carrier is training
Jul 16 16:22:48> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e bb06 nas2 0x1000d3b8
Jul 16 16:22:48> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 16:22:48> WAN IP address 85.140.232.209
Jul 16 16:22:48> PPPoE Connect with IP Address 85.140.232.209
Jul 16 16:22:48> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 16:22:48> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 16:22:48> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 16:22:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 16:22:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 16:22:51> DSL Carrier is up
Jul 16 16:23:21> DSL Carrier is down
Jul 16 16:23:41> DSL Carrier is training
Jul 16 16:23:51> DSL Carrier is up
Jul 16 16:24:01> DSL Carrier is down
Jul 16 16:24:02> Connection terminated.
Jul 16 16:24:02> Doing disconnect
Jul 16 16:24:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 16:24:21> DSL Carrier is up
Jul 16 16:24:23> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e a71e nas2 0x1000d3b8
Jul 16 16:24:23> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 16:24:23> WAN IP address 85.140.232.240
Jul 16 16:24:23> PPPoE Connect with IP Address 85.140.232.240
Jul 16 16:24:23> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 16:24:23> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 16:24:23> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 16:24:23> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 16:24:23> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 16:25:11> DSL Carrier is training
Jul 16 16:25:21> DSL Carrier is training
Jul 16 16:25:31> DSL Carrier is up
Jul 16 16:25:37> Connection terminated.
Jul 16 16:25:37> Doing disconnect
Jul 16 16:25:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 16:25:38> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e 1b05 nas2 0x1000d3b8
Jul 16 16:25:38> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 16:25:38> WAN IP address 85.140.233.20
Jul 16 16:25:38> PPPoE Connect with IP Address 85.140.233.20
Jul 16 16:25:38> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 16:25:38> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 16:25:38> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 16:25:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 16:25:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 17:03:51> DSL Carrier is down
Jul 16 17:04:11> DSL Carrier is training
Jul 16 17:04:21> DSL Carrier is up
Jul 16 17:04:27> Connection terminated.
Jul 16 17:04:27> Doing disconnect
Jul 16 17:04:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 17:04:41> DSL Carrier is down
Jul 16 17:04:51> DSL Carrier is training
Jul 16 17:05:01> DSL Carrier is training
Jul 16 17:05:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e 881e nas2 0x1000d3b8
Jul 16 17:05:08> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 17:05:08> WAN IP address 85.140.233.225
Jul 16 17:05:08> PPPoE Connect with IP Address 85.140.233.225
Jul 16 17:05:08> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 17:05:08> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 17:05:08> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 17:05:08> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 17:05:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 17:05:11> DSL Carrier is up
Jul 16 17:05:21> DSL Carrier is down
Jul 16 17:05:41> DSL Carrier is up
Jul 16 17:05:47> Connection terminated.
Jul 16 17:05:47> Doing disconnect
Jul 16 17:05:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 17:06:01> DSL Carrier is training
Jul 16 17:06:11> DSL Carrier is training
Jul 16 17:06:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e 313e nas2 0x1000d3b8
Jul 16 17:06:18> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 17:06:18> WAN IP address 85.140.233.251
Jul 16 17:06:18> PPPoE Connect with IP Address 85.140.233.251
Jul 16 17:06:18> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 17:06:18> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 17:06:18> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 17:06:18> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 17:06:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 17:06:21> DSL Carrier is up
Jul 16 17:06:51> DSL Carrier is training
Jul 16 17:07:01> DSL Carrier is training
Jul 16 17:07:11> DSL Carrier is up
Jul 16 17:07:17> Connection terminated.
Jul 16 17:07:17> Doing disconnect
Jul 16 17:07:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 16 17:07:31> DSL Carrier is training
Jul 16 17:07:41> DSL Carrier is training
Jul 16 17:07:48> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:54:6e 870c nas2 0x1000d3b8
Jul 16 17:07:48> Connect: ppp0 {--} nas2
Jul 16 17:07:48> WAN IP address 85.140.234.56
Jul 16 17:07:48> PPPoE Connect with IP Address 85.140.234.56
Jul 16 17:07:48> WAN gateway 85.140.232.1
Jul 16 17:07:48> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 16 17:07:48> secondary DNS address 195.34.32.116
Jul 16 17:07:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 16 17:07:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
Jul 16 17:07:51> DSL Carrier is up
С чем это может быть связано?
Звонил в МТУ- сказали что именно модем подаёт запрос на отключение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:13
Sedoy85 писал(а):
Здравствуйте.
Обновите прошивку модема до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:53
Отказывается перепрошиваться через веб-интерфейс до любой из двух прошивок AnnexM. Сначала делаю Reset через кнопку на устройстве, потом логинюсь по веб-интерфейсу через IE 6.0. После перезагрузки опять показывает старую прошивку - V2.01B01T01.RU.20060522
В текущей не устраивает то, что регулярно сам по себе закрывается порт, установленный через Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:16
Как ведет себя устройство во время перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:37
Веб-браузер показывает загрузку (индикатор загрузки в строке состояния), при этом устройство не перегружается и продолжает функционировать (интернет не пропадает, то есть), но перестаёт откликаться через веб-интерфейс.
Перепрошить всё-таки удалось. Сейчас уже не вспомню, но вроде бы при помощи утилиты прошил сначала версию 20050630. Потом обновил до 20070402.
В этой версии после загрузки моих настроек почему-то был выключен NAT. А при попытке его включить и нажать на этой странице кнопку Apply браузер говорил: "Ошибка на странице", и ничего не делал, соответственно, интернетом пользоваться я не мог (модем работает в режиме роутера)
Сейчас опять откатился на 20060522.
Может немного оффтоп, но пробовал установить последнюю неофициальную прошивку. Версия 20070402 отказалась устанавливать, сказав, что неправильный файл, на версии 20050630 что-то перепрошилось. При этом лампочка Status погасла полностью, ADSL тоже не горел, а по веб-интерфейсу предлагалось ввести логин и пароль уже на самой странице (интерфейс был совсем другой). Стандартные пароли не помогли. Это инженерное меню?
Спасла прошивка 20050630 с опцией "Corrupted image"
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 16:29
Сейчас на модеме стоит прошивка V1.00B02T02.RU.20050923. Пытаюсь прошить до поддержки ADSL2+ c помощью DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe, ввожу IP адрес модема 192.168.1.1 и пароль по-умолчанию - через некоторое время выскакивает ошибка "Telnet timeout". Сам модем вполне рабочий. Перед запуском утилиты настройки сбрасывались на Factory defaults, через утилиту.
ОС: WIndows Vista Home Premium.
В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
