Текущее время: Сб авг 15, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:52
СПАИТЕ люди умные. !!!
dvg 5008s +ata 186 Проблемы с передачей dtmf
:cry:
ох запарился с этими железками.
работают через sip сервер(свой в локалке)
донабот для disa не проходит попадаю куда придется.
голос работает нормально. причем с этими устаноками работало некоторое время.
на dlink установки
Dial Wait Timeout =10
Inter Digits Timeout= 5
Minimum DTMF ON Length = 80
Minimum DTMF OFF Length = 80
DTMF Detection Sensitivity =4
FXO Dial Type =dtmf
Pulse Dial Mark/Space Ratio = US (61:39 %)
FXO Impedance =russia 600
FXS Impedance =taiwan 600
Enable Out-of-Band DTMF - включено
Enable Hook Flash Event - отключ
RFC 2833 Payload Type =100
SIP Info - нет
на ATA установка Payload Type =100
Последний раз редактировалось gpapyan Чт июл 12, 2007 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:22
на ata можно выставить параметр. сейсас стоит 0.
пробывал 1 и 2. толку нет
DtmfMethod =
0—Always in-band (send and receive, do not send SDP info)
1—By negotiation (send SDP info, enable receive, decode others’ SDP information, send depends on others’ SDP information)
2—Always out-of-band (send SDP info, enable receive, decode others’ SDP information, always send).
как настроить их на одни и теже параметры.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:36
Модератор
Модератор
Попробуйте на АТА поставить 2ку. На 5008 включить еще RFC2833
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:45
на аташке стоит 2 Payload Type=100
на dlinke RFC2833 Payload Type=100
Enable Out-of-Band DTMF (как понял должно быть включено)
какие должны быть параметры
FXO Impedance
FXS Impedancen
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:08
Модератор
Модератор
FXO Impedance
FXS Impedancen
Да правильно,
там есть Россия 600Ом
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:19
так именнои работало уменя с неделю все было зорошо.
FXS Impedance правдо было taiwan 600 ( так как россии там нет)
но потом по непонятным причинам работать перестало. точно ни чего не менял в отпуске был когда престало работать.
теперь поставил оба параметра swedel - опаять заработало.
ни чего не пойму. почему иногда работает и почему иногда не работает.
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:04
мда со швецией теперь не работает вернул все на russ 600
работает через раз.
проблема не ришилась
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 11:17
сменил прошивку.
теперь вижу что появилась россия в FXS Impedance
исправилась ситуация со времением регистрации на сип сервере.
в старой прошивке какое время TTL (Registration interval) ни ставь все равно перерегистрировался каждые 60 сек.
обнако моя проблема не решилаль.
может поиграть с новым параметром
Payload type Volume - он по умолчанию равен 0.
подскажите что он значит. 0 - это что выключенно ?
-12 - это что уменшенно на 12 ?
ивчем основное отличие это параметра от DTMF Detection Sensitivity
Извините но этого в документации нет. вынужден спросить у Вас.
