Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: DWL 510 (пинг) Ad-Hoc
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 14:06
Два компа соединили без точки доступа Д-Линками 510...
Проблема в скачке пинга... в среднем он 1-3 мс... но иногда поднимается до 2000 мс или вообще превышен интервал ожидания для запроса. Пробывали компы ставить вплотную... там растояние меньше метра и все равно потери есть. На обоих машинах WinXP SP2... соединеие между компами построено средствами Windows.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 00:42
Аналогичная проблема с пингом на DWL 510...
Можете что либо посоветовать, или нужны дополнительные параметры, если да, то какие именно?
каждый 62-63 пинг выдаёт 1000-2000+ ms -.-
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:40
Фиксируйте скорость, меняйте каналы.
Посмотрите NetStumbler'ом нет ли каких точек пососедству.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 14:39
эээммм....и как :(
точек нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 14:47
каналы меняются в настройках карт. а вот управление скоростью доступно не всегда. если карты на ahteros, то можно найти драйвера, где есть и настройки скорости и мощности
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 17:40
ahteros, что это такое? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 08:56
Чип такой. G510 бывают двух ревизий: на чипе Atheros и на Ralink.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:16
а Где можно посматреть какой чип? У меня просто карта, ни коробки, ни документации на ниё нет :) И в свойствах я тоже ни где не вижу...
И ещё если у меня вдруг Atheros, то где я могу скачать дрова?
А то пинг бесит :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:39
Какая аппаратная ревизия устройства (смотрите маркировку Н\W ver на наклейке)?
(B1) - Atheros 2413
(C1) - Railink / 2561+2527
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:54
Кстати, у самого G510 на атеросе.
Пробовал с его помощью связываться с удаленной точкой DWL-2100. Была похожая проблема с пингом. Пингплоттер рисовал "лесенки". На графике постепенное увеличение пинга с одинаковыми интервалами.
Списал на зашумленный эфир (в эфире действительно много всего светится). Поставил точку доступа - никаких проблем с пингом и связь держит зубами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:14
Я разобрался.... всем спасибо! дело в службе Windows было ;)
Ещё хотел спросить иногда бывает так что соединение между компьютарами есть... Пакеты с обоих сторон идут, но не принимаются
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:57
какая служба ....я то всё ещё не разобрался =)
именно с dwl2100 у мну такая проблема и есть -.-
g510 - H/W Ver.: C2
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 08:58
g510 - H/W Ver.: C2
Администрирование -> службы -> Беспроводная настройка. Отключаем её нафиг! дело в том что служба давольно часто обновляет список беспроводных сетей в радиусе действия... от сюда и потери идут...
Отключив службу, вы не сможите воспользоватся установкой сети cредствами Windows... пользуемся встроенной утилитой с диской... или любой подходящей другой.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 16:59
Oгромное спасибо =)) всё теперь в норме!
ps Мучалсо с этим пингом месяц >.<
Ещё раз thx
как говорится все беды от виндоуса :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 13:34
Ребяты :) ламерский вопрос. через Ad-hoc можно подключать тока два компа? или можно более?
