Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3612G & DGS-3627 Firmware.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 08:51
Вот уже июль, прошивку жду с февраля. Когда же она выйдет? Очень нужно QinQ & S-Flow. Подскажите пожалуйста. и ещё есть проблема с DGS-3612G. По СНМП конфиг не сливается, но если руками из коммандной строки сливать - то работает. по снмп ничего не менял, 3627 отдаёт а 3612 нет. не подскажите, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:27
Обещают в июле прошивку
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:48
Согласен на последнию предрелизную бету для DGS-3612G и новый мануал к ней. Всеравно пока до всего допреш, пока настроиш, пока напишеш код скриптов - проидет время и выйдет релиз, ато и плюс к релизу его успеют еще и несколько раз исправить.
Кардинальных различий немного а время жалко упускать.
Брали DGS-3612G только из-за указанных фичь
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:19
Последняя бета слишком странно себя ведёт... настройки sFlow исчезают сами по себе через некоторое время...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:59
Пожалуйста опишите всё подробно с конфигом по почте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:27
Буду очень вам благодарен если сможете поделится прошивкой последней беты к DGS-3612G! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:44
Я Вам выслал по email. Беты мы высылаем только мы по запросу, другие не вправе распространять данные прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:15
Появились бэты с с-флов??? Вышлите пожалуйста, ато ждать уже нет терпения. хотя бы бету...
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 19:03
и мне пожалуста с ACLным миррором если уже есть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 23:47
Есть. Есть ещё что-то на первый взгляд непонятное и не одно, будем ждать релиз и документацию :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:47
Тестируем DGS-3612G!!!
После отвала телнет сесии по таймауту все настройки sflow кроме sflow enable пропадают
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:15
Пожалуйста напишите подробнее с конфигом и простой схемой. Заранее спасибо! Остальным я прошивки выслал тоже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:26
Коммутатор в тестовом режиме работает и пропускает кучу вланов транзитом с 1 порта на девятый и плюс один тестовый IP-интерфейс на 12 порту
вот настройки sflow которые я ввожу:
# SFLOW
enable sflow
create sflow analyzer_server 1 owner monitor timeout 400 collectoraddress 172.21.15.123 collectorport 6343 maxdatagramsize 1400
create sflow flow_sampler ports 1 analyzer_server_id 1 rate 65535 maxheadersize 256
create sflow counter_poller ports 1 analyzer_server_id 1 interval 20
пока писал эти строчки все пропало кроме
# SFLOW
enable sflow
естественно после каждой команды запоминался
И еще вопрос если на DES-3526 после смены прошивки происходит изменение формата записи конфига в памяти коммутатора и приходилось предварительно сохранять конфиг на TFTP-сервер - то DGS-3612G c его файловой системой остается эта зависимость или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:39
Если меняется формат команд то и конфиг может поменяться. Поэтому это относится к обоим сериям. Это происходит именно по отвалу сессии?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:52
Нет сейчас сесии не отваливались - специально запускал пинги или в конфиге долго копошился потом смотлиш пусто
А вот в бутовой копии конфига настройки остаются а в активной исчезают!
То есть если потом сделать команду save то активная запомнится в бутовую
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 55
