Текущее время: Чт июн 25, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 06:36
Ситуция такая:
1. два компьютера и модем(DSL-500T) подключены через хаб
2. модем настроен как bridge
3. одновременно устанавливается соединение на обоих компах через PPP
4. несколько минут все работает нормально, но потом один компьютер не видит половину сайтов, по ip адресам все работает нормально
Возможно ли подключить через модем (в режиме bridge) два компьютера в локальной сети одновременно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:27
Нет. А чем так ценен режим Bridge? Включите режим Routed, соединение PPPoE устанавливайте с самого модема и работайте через NAT.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 11:43
Нет.
Почему тогда сейчас получается так подключиться?
У провайдера стоит ограничение по скорости на канал (допустим 1Mb), но если через bridge подключается 2 компьютера, то у каждого скорость по 1Mb
Может как-то надо настроить RIP ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 13:02
У меня ощущение, что Вы хотите настроить оба ваших компьтера с одним и тем же внешним IP адресом, получаемым при соединении по PPPoE. Если это так, то это работать не будет в принципе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 13:37
Наверное так оно и есть, НО
Подключаю первый компьютер (весть трафик пускаю через городской прокси) все работает
Подключаю второй комп (без прокси) все работает
после этого:
ping на первом проходит до прокси, больше никуда (только получает ip и превышен интервал ожидания)...
ping на втором проходит везде нормально кроме ip прокси
З.Ы. Что должна выдавать винда при подключении второго компа через bridge, если уже подключен один комп?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:37
Когда модем настроен мостом он работает прозрачно. Все Ваши вопросы адресуйте провайдеру, только он может на них ответить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
