Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 08:01
Еще вот что... не горит лампочка Lan на точке доступа... Я так понимаю, она показывает, подключена ли точка к локальной сети, тоесть к модему. Может связь между ними отстутствует? модель модема Terayon tj 716x
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:10
Настройки точки доступа трогать не надо. Если работало с модемом, будет и с точкой доступа.
Лан сеттингс трогать не надо. После этого на точку будет проблематично зайти.
В виду того, что Вам не повезло с точкой (Static DHCP у нее нет), забейте настройки LAN карты в беспроводное соединение.
Конечно же не забываем ставить WPA.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 20:37
Сделал так как ты сказал. Не работает
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 08:41
Что говорят ipconfig -all и route print ?
Уточните, есть ли привязка биллинга к клиентскому оборудованию? Так же посмотрите в договоре не говорится ли о недопустимости подключения более одного устройства к инету (вдруг смотрят значение TTL).
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 20:16
Пришел админ , делал все... Но говорит, что точка доступа подключается только через комп, который собственно должен быть включен... В принципе меня устраивает=)
