Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:22
Модератор
Модератор
после перепрошивки - обязательный сброс на заводские установки. Менеджер необходимо обновить, но, насколько знаю, пока нет доступного менеджера для версии софта 3.07.
Пользуйтесь web-интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:36
Сброс был.
А что конкретно мне еще надо сделать в Web-интерфейсе?
Не иди по чужим следам, а то не оставишь своих
 Заголовок сообщения: Похожая проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 22:48
Подключен к локалке через AP-900+ C2 firmware 3.07b + DWL-650+. Все работало надежно до прошлой недели.
Теперь при загрузке ноутбука не выдается IP локалки по DHCP, не пингуется гейтвей. Спустя некоторое время коннект и адрес может появиться, какое-то время все работает. Потом наступет серия переконнектов с AP - видно по драйверу DWL или статусу сетевого соединения - wi-fi коннект восстанавливается, но Ethernet пропадает. То же самое с другим ноутом со встроенным wi-fi. Ethernet карта в том же слоте ноута, что используется для DWL, по проводу работает надежно, без пропадания сети. Других сетей не видно. Линки на AP горят, когда нет доступа в Ethernet, не мигают.
AP настроен на short preamble, 64bit ключ, shared accees, 4x, 22mbit.
Недано поменял прошивку на 3.07 последнюю - то же самое. Перемена скорости на DWL ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 07:42
Модератор
Модератор
Очень на помеху похоже. Другие сети может быть и не видно, а помеха есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 09:26
link quality ~100% ни о чем не говорит? signal strenghts 85-95%
Поэкспериментировал немного, соединение с Ethernet может восстановиться, если неколько раз понажимать кнопку Rescan на драйвере сетевой карты, или сделать connect к подсоединенной AP или выдернуть и вставить Ethernet шнур в AP.
Базовая станция в той же комнате с ноутбуком, 2-4м до нее.
Может антенны (внутр, внешн) какие попереключать на AP, long preamble сделать, каналы поменять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:22
В правильном направлении мыслите. Большего вам никто не скажет. Потому что никто не видит что у вас там на самом деле творится. Если сначала все работало, а потом начались проблемы значит два варианта: либо сломалось оборудование - тогда в сервис, либо появилась помеха - тогда надо ее избегать. Думаю смена каналов должна помочь.
Влад Волков
