Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:47
Всем привет!
имеется несколько беспроводных клиентов в одном здании и несколько в другом, было две точки (2100АР), настроенные в WDS with AP (после долгих попыток настроить в режиме репитера одну из точек и прочнеия этого форума) - все работало отлично, но вот пришло лето и на деревьях выросли листья и перекрыли и так не совсем прямую видимость.
поставил на чердак одного из зданий еще одну точку 2100 + антенна, прописал на ней маки 1й и 3й, соответственно на 1й и 3й прописал мак 2й - и не работает ничего
если ставлю 3ю точку в режим клиента - то она прекрасно цепляется к 2й и виден инет с 1й (сейчас таким способом и подключен), но понятно, что в этом случае только один клиент через кабель подключен к 3й точке
что сделать можно?
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 08:51
Если в режиме клиента работает, то и в WDS должно.
Возможно, выставлен неправильный канал на третьей точке.
Если настраивалось через telnet, то надо выставлять режим p2mp для второй точки.
Чтобы к клиенту можно было цеплять несколько компов в телтене клиента надо прописать set matstate 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:05
настраиваю через экслорер, открываю все три точки в разных окнах и делаю все абсолютно одинаково!, нну только мак адреса естественно отличаются....
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:16
Веб-интерфейс совершенно неюзабелен в виду необходимости перезугрузки точки после каждого изменения настроек. Лучше сделать все телнетом. Обязательно нужен сброс к заводским настройкам (удерживаем резет, пока не погаснут индикаторы).
Например так:
1. Сделать всем точкам сброс к заводским настройкам
2. Подключиться к точке по telnet. (telnet ipточки)
3. Поменять при необходимости ip точки командой set ip xxx.xxx.xxx.xxx (после этого нужно будет заново подключиться telnet'ом по новому адресу)
4. Выставить телнетом следующие настройки:
set channel x (номер канала)
set wirelessmode 11b или 11g (я бы порекомендовал для начала 11b, потом можно переключиться)
set rate (скорость лучше зафиксировать, но можно и не делать)
set apm p2mp(у ценральной точки, и p2p у крайних)
set wdsacl allow хх:хх:хх:хх:хх:хх (у крайних указывается мак центральной точки, у центральной эту команду нужно вбить дважды - один раз мак от одной соседней точки, второй раз от другой)
reboot (перезагрузка с применением новой конфигурации)
После этого точки связваются в двухсекционный мост. Центральная точка должны быть видна обоим точкам.
Если не работает, то команда get station показывает текущие подключения к точке. На центральной точке в результате работы команды выведется статистика двух подключений.
Все настройки лучше сначала сделать на столе, а потом уже разносить точки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:23
Еще можно ставить режимы p2pwithoutap и p2mpwithoutap.
Это исключает возможность подключения к точке клиентом ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 21:46
странно, но заработало!
на новой точке, которая на крыше была установлена поменяли прошивку на более свежую, одинаковую с остальными
+ дал команду телнетом на нее, что у нее внешняя антенна (сигнал вырос с нее с 30-40% до 60-70%) - и больше ничего не менял.
кстати извиняюсь, но где можно справку по командам почитать телнетовским - set apm p2mp и т.п., которые вы выше написали ?
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 08:26
Естественно, прошивки должны быть одинаковыми ;)
Полной справки не видел нигде. У длинков все ограничивается встроенной справкой выдаваемой командами get и set. Есть еще полный перечень команд. Кажется, выдается по ?.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
