Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 19:32
Доброе время суток.
В ресторане нужно организовать интернет для посетителей. Поставил DSL-2640U, настроил, все работает замечательно, но по истечении времени интернет пропадает, хотя на самом модеме "е" горит зеленым, "Default Gateway" провайдера пингуется. Соединение в настройках стоит "Keep Alive". При выключении и последующем включении модема все работает прекрасно. Подскажите что может быть? Провайдера мучать или железо??
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:28
На странице Tools > Remote Log включите лог устройства.
После "разрыва соединения" приведите вывод устройства здесь.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:19
Привожу пример лога после того как инет пропал и модем включили и выключили.
_______________________________________________________
1 00:01:21 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:24 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:24 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jan 1 00:01:26 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:26 daemon crit pppd[487]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:31 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:31 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:22
Насколько я понял устройство не сохраняет настройки после выключения/включения, покрайней мере время точно сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:02
После появления инета вот такой лог:
Jul 5 21:50:22 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:50:22 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:50:24 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:50:25 daemon crit pppd[487]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 5 21:53:08 user crit kernel: ADSL link down
Jul 5 21:53:10 daemon crit pppd[487]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 5 21:53:10 daemon crit pppd[487]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 5 21:53:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 5 21:53:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 5 21:53:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 5 21:53:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jul 5 21:53:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=167, ds=615
Jul 5 21:53:32 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:53:32 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:53:34 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:04
Но основная строка в логе она повторяеться больше всего
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:27
Включен ли TR-069 клиент на странице Tools > TR-069 Client?
Если включен - выключите его.
Приведите полный лог с момента включения устройства.
По поводу: User name and password authentication failed - такая запись может отмечаться в том случае, если PPP сервер провайдера не завершает сессию в течение некоторого периода времени, другими словами, сессия еще активна и аутентификация заканчивается неудачей. После завершения сессии на стороне сервера происходит повторное подключение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 14:08
Привожу полный лог работы интернет есть все работает нормально. TR-069 отключен. Странно еще то, что у меня в ноутбуке связь, то пропадает,то появляеться вновь, а инет все равно работает, хотя я нахожусь в 2-х метрах от модема.
Jul 5 21:46:10 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:46:13 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:46:13 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:46:15 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:46:15 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:46:19 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:46:19 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:46:21 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:46:21 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:46:24 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:46:24 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:46:26 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:46:26 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:46:29 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:46:29 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:46:31 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:46:31 daemon crit pppd[487]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 5 21:49:19 user crit kernel: ADSL link down
Jul 5 21:49:19 daemon crit pppd[487]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 5 21:49:19 daemon crit pppd[487]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 5 21:49:20 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 5 21:49:28 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 5 21:49:32 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 5 21:49:37 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=167, ds=615
Jul 5 21:49:40 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:49:40 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:49:42 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:49:42 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:49:46 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:49:46 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:49:48 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:49:48 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:49:51 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:49:51 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:49:53 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:49:53 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:49:56 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:49:56 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:49:58 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:49:58 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:50:01 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:50:01 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:50:03 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:50:04 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:50:07 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:50:07 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:50:09 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:50:09 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:50:12 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:50:12 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:50:14 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:50:14 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:50:17 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:50:17 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:50:19 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:50:19 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:53:34 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:53:34 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:53:37 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:53:37 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:53:39 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:53:39 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:53:42 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:53:42 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:53:44 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:53:45 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:53:48 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:53:48 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:53:50 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:53:50 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:53:53 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:53:53 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:53:55 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:53:55 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:53:58 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:53:58 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:54:00 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:54:00 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:54:03 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:54:04 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:54:06 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:54:06 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:54:09 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:54:09 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:54:11 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:54:11 daemon err pppd[487]: User name and password authentication failed.
Jul 5 21:54:14 daemon crit pppd[487]: PPP server detected.
Jul 5 21:54:14 daemon crit pppd[487]: PPP session established.
Jul 5 21:54:16 daemon crit pppd[487]: PPP LCP UP.
Jul 5 21:54:16 daemon crit pppd[487]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:21
С железом все пучком, оказалось надо было вручную указать адрес DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 19:30
А у меня в WEB интерфейсе нет кнопки Wireless и индикатор wifi не горит. Что делать? Как включить wifi?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:20
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
