Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Постоянный обрыв связи DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:20
Прочитал весь форум, проблема не решена. Постоянно рвется связь (см. логи внизу).
Был куплен роутер DLink DSL-G804V. Подключен к услуге Авангард PTN (С.-Петербург) с внешним Ip-адресом. Прошивка залита новая с сайта - 1.00.05.ds2. Настроенные ADSL-параметры соединения:
VPI 0
VCI 35
PPPoE Connection
Authentication Protocol - Chap (Auto)
Connection - Always On
Idle Timeout - 0 minutes
RIP - ничего не отмечено
MTU - 1492
NAT - Enable
ATM Class - UBR
Connect Mode - ADSL
Modulation - Multimode
Coding Gain - auto
Tx Attenuation - Drnt_0DB
DSP Firmware Version E.67.2.12
Operational Mode t1.413
Annex Type AnnexA
Upstream Bit Rate 672000
Downstream Bit Rate 2528000
EVENT LOG за сегодняшнее утро:
Jul 11 00:02:46 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 00:02:46 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 00:07:58 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 5 min 11 sec)
Jul 11 00:07:58 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 00:34:21 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 00:34:21 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 00:41:54 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 7 min 32 sec)
Jul 11 00:41:54 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 01:02:27 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 01:02:27 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 01:07:37 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 5 min 9 sec)
Jul 11 01:07:37 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 01:19:25 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 01:19:25 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 01:26:56 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 7 min 31 sec)
Jul 11 01:26:56 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 02:02:34 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 02:02:34 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 02:11:57 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 9 min 22 sec)
Jul 11 02:11:57 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 02:49:29 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 02:49:29 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 02:57:08 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 7 min 38 sec)
Jul 11 02:57:08 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 03:02:43 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 03:02:43 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 03:09:19 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 6 min 35 sec)
Jul 11 03:09:19 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 03:34:41 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 03:34:41 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 03:42:17 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 7 min 36 sec)
Jul 11 03:42:17 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 04:02:52 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 04:02:52 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 04:07:58 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 5 min 5 sec)
Jul 11 04:07:58 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 04:19:47 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 04:19:47 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 04:30:39 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 10 min 51 sec)
Jul 11 04:30:39 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 05:00:50 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 05:00:50 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 05:09:56 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 9 min 5 sec)
Jul 11 05:09:56 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 05:47:32 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 05:47:32 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 06:09:35 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 22 min 3 sec)
Jul 11 06:09:35 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 06:10:42 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 06:10:42 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 06:24:25 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 13 min 42 sec)
Jul 11 06:24:25 DSL-G804V:webserver:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 06:25:09 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 06:25:09 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 06:39:01 DSL-G804V:pptp_vpn:none: PPTP Server listen Connection from 212.119.167.231:62157
Jul 11 06:48:15 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 23 min 6 sec)
Jul 11 06:48:15 DSL-G804V:webserver:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 06:48:59 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 06:48:59 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
Jul 11 06:49:18 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 0 min 19 sec)
Jul 11 06:49:18 DSL-G804V:webserver:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 11 06:50:02 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jul 11 06:50:02 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.122.31.171
ERROR LOG
1184122169 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184122963 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184124881 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184126572 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184127587 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184130050 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184132852 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
1184134242 im_backend im_backend:Cannot add route 'ppproute1': route 'Default' already exists with this destination and netmask
Постоянно рвется связь. Что делать???
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 17:38
Сбросьте устройство к заводским установкам и произведите настройку заново.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 16:59
Круто. А можно ли сделать backup. Потом как вы предлагаете, сбросить устройство к заводским настройкам. А затем сохраненный backup просто залить на устройство?
Общий вопрос: а можно ли в принципе добиться на ADSL-линии бесперебойной связи на длительный период (месяц или несколько месяцев)? Или ADSL - вообще не слишком надежная связь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 18:07
TOOLS > SYSTEM > Backup Setting
ADSL - связь надежная, но зависит от состояния телефонной линии и расстояния до атс.
У меня G804V работает сутками стабильно и без обрывов, если не считать одного разрыва в сутки по инициативе провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 18:35
На Авангард PTN (С.-Петербург), DSL-G804V с настройками которые представлены на сайте работает не устойчиво, постоянно идёт разрыв связи, надо на вкладке Advanced-ADSL в (Connect Mode) выбирать не (ADSL), а (ADSL2+) или (ADSL2M+) и в (Modulation) не (t1.413), а (G.Dmt.BisPlusAuto) то есть по умолчанию, и тогда разрыв связи прекратиться, но у них есть переконект при статичном IP один раз за 24 часа, при динамичном IP через 12 часов, как пояснили в службе поддержки для снятия статистики и на работу это никак не отражаеться, лично проверил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:32
Настроил, как предложил Wolf8. Проблема с обрывами исчезла. Связь теперь стабильно держиться ровно 24 часа 00 минут. После чего провайдер обрубает линию на 20 секунд. Вот фрагмент лога:
Jul 15 15:59:13 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (24 hr 0 min 0 sec)
Jul 15 15:59:13 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jul 15 15:59:28 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Спасибо за помощь.
