Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: 2500u теряет инет!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:54
модем подключен роутером на роздаче через свич инет ! за сутки теряет соединение ! как зделать чтобы сам модеп при потери сидинения делал поновому перезапуск модема или сам переподключалса ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:14
Как настроено устройтво? Есть ли авторизация по PPP протоколу или адреса прописаны статически или включен dhcp? Если PPP - включите флажок Keep Alive на странице настроек PPP.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:32
настройки стандартные! выставел vpi и vci которые нужны дальше уменя выбрато РРРоЕ дальше РРР логин и пароль и стоит антефикацыя АВТО и dial on demand стоит на 1 минуту и галочка KEEP Alive дальше enable nat и Enable firewall и все !!! вот за севодня три раза пропала связь
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:46
а вот модем нормально очень грееца !! ето ему побоку или кулер привесить ??? и модем подключен через два свича!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:53
А нафига включил dial on demand?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:55
а фиг ево знает я сначало подумал что ето для атнификацыи логина через которое время!! то походу выключить ?? то ты походу незнаеш как исправеть ето ?? чтоб невыбевал ??
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 16:15
Читайте доку, моск это зело любит. Dial on demand это дозвон - в данном случае это установка PPP сессии (см. PPP протокол), по запросу. При отсутствии трафика из локальной сети через время, равное "Inactivity Timeout" в минутах, сессия будет завершена. И снова будет поднята при поступлении запроса. BTW, может вы просто не дожидаетесь, пока сессия установится и считаете, что пропадает связь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 16:23
та не пропадает так что нужно ресенуть модем выключить включить имею виду !! а так пол дня небудет инета!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 16:36
1. Выключить Dial on demand
2. В Tools -> Remote Log -> Configure System Log включить Log: Enable, Log/Display Level: Debug, Mode: Local и показать, что происходит при обрыве соединения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:28
та вот кулер поставил !! на модем !!! и за сутки неразу непотерял связь!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 18:59
у меня тот же модем и так же греется,
я просто поставил его на бок и он стал реально холоднее =)
обрывов у меня нет, тока бывает инет пропадает секунд на 15 через 3-4 часа днём но я списываю это на провайдера
