Текущее время: Пт авг 07, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 12:55
Модем D Link 504T С одним компом работает нормально, включаю второй комп пишет конфликт IP адреса с другой системой. Поскажите что делать??? Как сделать его маршрутизатором???
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:08
Сменить адрес у второго компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:36
IP Адрес всего один смысл в том чтобы сделать его маршрутизатором а как это сделать я не знаю
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:16
У вас должен быть один внешний и 3 внутренних адреса. Внутрениие может сами придумать, главное чтобы они были вне подсети внешнего.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:36
А нельзя чють-чють поподробнее с примером может каким нибудь
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:48
Поставьте на компьютерах "Получать ip-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:13
Я пробовал но в итоге в состоянии подключения написано "Подключение ограничено или отсутствует, может отсутствовать доступ к интернету или к некоторым сетевым ресурсам" Доступ к интернету отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:15
Сбросьте модем в заводские установки. Если компьютеры не получат адреса, то пропишите на них адреса вида 192.168.1.x, где x у каждого компьютера должен быть разным и не равняться единице. Шлюзом пропишите 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:45
Сбросил настройки модема, получил автоматически IP, но в настройках модема тип изменился на PPPOE а у меня интернет работае только на Bridge Соответственно пришлось изменить на Bridge IP автоматически опять не получает Работает только с изначальным IP и один компьютер! Может всетаки есть какой нибудь выход???
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:28
Кто у Вас провайдер? В большинстве случаев в режиме bridge работать несколько компьютеров не будут.
Приведите настройки, что даёт провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:59
Провайдер ЮТК в Ставрополе какие именно настройки? VPI- 8 VCI- 35. Может быть есть какая-то возможность перевести модем в режим PPPOE?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:23
Подскажите пожалуйста Если я перезаключю договор с провайдером, чтобы меня перевели с Bridge на PPPoE это решит мою проблему? И еще вопрос в настройках есть PPPoE и PPPoA мне нужно PPPoE???
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 09:44
Как мне кажется, у вас проблемы с пониманием механизма работы вашего роутера. Это не зависит от типа подключения (прямое, PPPoE, PPTP).
К интернету подключается ваш роутер и получает реальный IP адрес (тот, который получал бы ваш компьютер в режиме Bridge). Роутер работает в режиме Routed, осуществляя трансляцию адресов из внутренней сети (NAT). А уже во внутренней сети находятся ваши компьютеры: настольный и ноутбук. Они получают адреса по DHCP или статически. Начните с DHCP. Адреса во внутренней сети серые, типа 192.168.x.x.
