Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DSL-2500U Port Mapping
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:54
Прошу помощи в решении следующей проблемы!
Модем DSL-2500U настроенный в режиме роутера, NAT и фаервол включены;
Switch ASUS GigaX 1008
Три компа соединенные в локальную сеть.
Все компьютеры и модем подключены к свичу, модем раздает интернет через свичь на остальные компьютеры.
Необходимо на одном из компьютеров в сети открыть порты для программы uTorrent, предположим порт 48294.
Конфигурация компьютера:
Вот на этой машине нужно настроить переброс портов!
DSL-2500U
Последний раз редактировалось Lacki Вт июн 26, 2007 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:58
Инструкция по настройке Virtual Server:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
По аналогии можно настроить также проброс портов для uTorrent.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:47
Настороил Virtual Server по инструкции
Клиент всеравно выдает что порты закрыты, все фаерволы и антивирусы на компе выключены.... :(
В клиенте использую порт 56256
DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 14:05
Каким образом Вы проверяете это?
Если из локальной сети, то это неправильно, так как модем не поддерживает функцию NAT loopback
Проверку созданных правил нужно производить из Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:51
И все же как сделать порт мапинг на 2500U
Virtual Servers ? ничего не получается порты закрыты, проверял при помощи того же клиента, с интернета мой порт не виден!!!
DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:00
Если на компе стоит фаярвол, то нужно разрешить торренту принимать входящие соединения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:05
Если на компе стоит фаярвол, то нужно разрешить торренту принимать входящие соединения.[/quote]
Когда пробовал, отключал все и фаерволы и антивиры
DSL-2500U
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
