Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: DFL-800: два комплекта белых адресов
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:46
Есть несколько комплектов белых адресов. 2 почтовых сервера (в DMZ) еще какие-то сервера и т.д. Мы подключены к двум провайдерам, от каждого из них получаем несколько белых адресов. Таким образом, имеем 2 комплекта правил: SAT White-IP1->DMZ-IP1, White-IP2->DMZ-IP1 и т.д. Но это - ладно, в принципе, так и должно быть. А вот выход наружу сделан через NAT - DMZ-IP1->(src.addr.)White-IP1. Т.е., наружу все эти сервера всегда выходят через один жестко прописанный адрес. Как бы сделать так, чтобы при невозможности передачи через одного провайдера исходящие соединения (не от самой железки, а от дополнительных серверов) шли с разных белых IP, выданных соответствующими провайдерами? (Кто-нибудь что-то понял?)
Объясните по-простому, по-рабоче-крестьянски, как бы это сделать? Иначе при свале провайдера придется менять кучи "исходящих" белых IP в NAT правилах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 18:39
Вам не поможет глава "4.2.2. Route Monitoring" из руководcтва?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 76
