Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:24
Неужели нет такой возможности, как сбросить соединение и поднять его заново? Имеется ввиду не ppp... =\
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:15
Разве что перегружать модем. /sbin/reboot спасет отца русской демократии ;-)
Можно еще запустить /bin/adslctl и покурить с его выводом. Там есть adslctl connection [--up] [--down] [--loopback] [--reverb] , но проверять работу - дело самостоятельное.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 21:06
Хмм... посмотрю, попробую, потом отпишусь.
Я пробовал ранее использовать reboot, но у меня только разрывалось telnet-соединение с модемом... Не более того. Попробую с этими командами. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 00:33
[quote]Хмм... посмотрю, попробую, потом отпишусь.
Я пробовал ранее использовать reboot, но у меня только разрывалось telnet-соединение с модемом... Не более того. Попробую с этими командами. Спасибо![/quote]
Опытом поделитесь если получится? А то у меня тоже проблема с реконнектом.Хотел процесс автоматизировать, но пока не получается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 00:47
[quote="CeTKo"]Телнетом проще. Если верит логу 2500-го, то:
--- тут в home -> wan нажали кнопку down на ррр соединении
Jan 1 01:21:47 user debug syslog:
echo 3 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_35_1/wanup
Jan 1 01:21:50 daemon crit pppd[382]:
Clear IP addresses. Connection DOWN.
Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
--- а тут нажали там же кнопку up
Jan 1 01:22:13 user debug syslog:
echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_35_1/wanup
Jan 1 01:22:13 daemon notice pppd[382]:
PPP: Start to connect ...
Jan 1 01:22:15 daemon crit pppd[382]:
PPP LCP UP.
Jan 1 01:22:16 daemon crit pppd[382]:
Received valid IP address from server. Connection UP.
Вот эти команды echo... и можно пользовать.[/quote]
А нельзя ли подобным способом вытащить из лога команды при действиях Tools->System->Save & Reboot ?
Вы уж меня извините - я не специалист, а всего лишь "чайник".
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:06
Вот спасибо!!!
Именно то, что нужно!
Две команды:
adsl connection --down
adsl connection --up
И соединение сбрасывается и поднимается вновь. Супер!
Написал скрипт под линух, который стоит запустить и соедиенние "перегружается"... Если интересно - могу выложить...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 10:08
А зачем тебе ребутить модем?? Если ты его настраиваешь - настраивай через веб-интерфейс. Там и кнопка будет...
А если нужно сбросить соединение, то зачем все устройство перезагружать то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:28
Спасибо всем за отклики.
При ручном вводе adsl connectin --down и adsl connectin --up dsl-соединение успешно падает и также успешно встаёт. А может кто-нибудь ещё подскажет как прописать в bat-нике логин и пароль для доступа к модему. Знаю, что ничего сложного нет, но сам пока не могу.Поиски пока тоже ни к чему хорошему ни привели. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 18:37
Достаточно команды adsl start
При этом подключение разрывается и автоматически подключается.
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 15:08
Да, интересно бы было создать батник с автоматичекой авторизацией по ТЕЛНЕТ и ребутом модема. Команда известна, осталось тока написать батник =)
Если это реально, напишите плиз и выложите =)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 00:45
Скоро выложу. Почти доделал... ждите.
Добавлено:
Скрипт готов
И перезагрузка, и переподключение pppOe и ADSL.
Вот тут читайте и качайте все:
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
Отписывайтесь пожалуйста помогло или нет.
Все написано под стандартные настройки. Если у вас другие читайте readme.
