Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему с DFL 800
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 16:30
Что есть.
1 lan 192.168.1.0/24
firewall xx.xx.xx.xx
inet
2 lan
Что нужно: VPN using a IPsec in a lan-to-lan tunnel
Сделал все как в мануале описано:
ключи совпадают у firewall 1 и 2 (Passphrase)
создал IPsec Tunnel - настроил как в мануале описано
создал IP Rule
action - allow
service - all_services
Interface Source - lan
Interface Destination - ipsec_tunnel
Network Source - lannet
Network Destination - remote_net
и наоборот.
Впринципе должна работать, только все равно не видит другую lan
Где нужно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 16:32
Может у кого backup - есть? уже с рабочей сетью.
или кто уже настроил - сможет посоветовать как быть
 Заголовок сообщения: в логах пишет
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 08:58
2007-07-13 09:57:06 Informational IPSEC
Bad logmsg: [2007-07-13 09:57:06] <6>FW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [initiator] between ipv4(udp:500,[0..3]=89.189.6.254) and ipv4(any:0,[0..3]=212.92.169.250) done.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:10
для начала прошивки последние поставь
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:39
прошивку ставил последнюю. тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:23
Так как создаю VPN каналы с несколькими офисами - то вопрос.
Настройки одинаковые:
ПРошивка на всех стоит одинаковая.
На некоторых канал поднялся, на некоторых нет.
почему?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 18:24
у меня создаётся такое впечатление что, дела в каких-то совсем тонких настройках типа длина пакетика или время жизни и ещё возможно зависит от ISP. Соединял напрямую в офисе DFL-800 DFL-210 работает, растаскиваю по офисам, соединяемся через инет, второая фаза IPSEC_SA не фурычит. Длинковцы по ходу залегли на дно. молчат. тут уже репа чешется так что пальцы бороздки оставляют, мозги по тихоньку вспучиваются.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 22:02
Mimuro не переживай - у меня тоже самое! Все абсолютно одинаковое в двух DFL-800, IPSec строил по мануалу. Ошибки те-же. Самое интересное, когда я моделировал тунель в своем офисе все получилось. Соединил два WAN интерфейса обратным кабелем 192.168.0.1 другой 192.168.0.10. На одном девайсе настроил lan на 192.168.100.0/24 на другом 223.0.0.0/24. Туннель установился за пару секунд. Так что предложения перепрошить или внимательно проверить настройки не помогут Ув. специалисты я тоже, как и Mimuro хочу получить ответ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 22:42
мне сегодня настроили.
в моем случае бы необходимно внести пару изменений.
1. установить одну и ту же группу в 800 и 804
Группу 1
2. Нужно было убрать: IKE Keep Alive в DI 804
3. Создать правило, которого в мануале не было:
Core Allow samara-ipsec samara-remotenet core all-nets all_services
после этого заработало.
http://zmyjob.ru- работа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
