Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T и BSD
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 13:31
Есть ADSL-модем DSL-500T настроенный на питерский WebPlus с внешним IP. Он подключен к беспроводному роутеру DL-514. Есть несколько машин с соответствующими беспроводными адаптерами. Все настроено строго по инструкции. Все работает асболютно без нареканий, и никаких проблем никогда не возникает. До тех пор, пока работа идет в Windows XP.
Есть проблема с доступом к интернету из OpenBSD. Свежевыставленная OpenBSD с обычными настройками для соединения через DHCP отказывается работать стабильно с интернет соединением. В то время, как все, что пингуется под Windows пингуется (без задержек) и под OpenBSD, загрузка под OpenBSD то работает, то не работает. Например, lynx google.com иногда (не очень часто) отрабатывает нормально, инода задумывается на фразе о установлении HTTP соединения и затем отваливается. Тоже самое при попытках установить пакеты с помощью pkg_add с ftp.
Теперь самое интересное:
1. Ровно то же было в Москве при подключении с этим же модемом, но без беспроводного роутера. В Москве он был подключен к Stream.Ru. То есть это вряд ли проблема провайдера или DL-514.
2. Ровно то же происходит при установке OpenBSD на лаптоп, подключенным к интернету с и без DL-514. Под Windows XP на лаптопе тоже все работает замечательно. То есть это вряд ли проблема конкретной машины или (снова) DL-514.
3. Ровно то же происходит при установке NetBSD и FreeBSD. То есть это вряд ли проблема конкретно OpenBSD.
4. Ровно то же происходит при установке любой из BSD под VVWare Workstation под Windows XP с эмуляцией Ethernet-карты, подключенной через NAT. При этом на самой Windows все по-прежнему работает стабильно: страницы открываются, файлы загружаются. Тут же пробую lynx ya.ru - иногда работает, чаще всего нет.
Не получается подозревать что-нибудь другое кроме DSL-500T.
Заходил telnet'ом в 500T.
login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2004.03.10-03:58+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:E9:FB:A6
inet addr:192.169.1.1 Bcast:192.169.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:15143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16772 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2026363 (1.9 Mb) TX bytes:8739137 (8.3 Mb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:E9:FB:A6
RX packets:15145 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2238485 (2.1 Mb) TX bytes:8739137 (8.3 Mb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:69020 (67.4 kb) TX bytes:69020 (67.4 kb)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:02:03:04:05
inet addr:195.131.180.212 Bcast:195.131.180.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:11798 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10663 errors:11 dropped:0 overruns:11 carrier:0
RX bytes:6598922 (6.2 Mb) TX bytes:1494618 (1.4 Mb)
Пробовал менять MTU. В результате либо не работало даже под Windows, либо не помогало.
Если есть идеи, поделитесь, пожалуйста.
DSL-500T:
Product Information
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:E9:FB:A6
Software Versions
Gateway V0.00B01T01.EU.20040310
ATM Driver 4.02.01.00
DSL HAL 3.00.02.01
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DL-514:
Current Firmware Version: 1.02
Firmware Date: Tue, 24 Feb 2004
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 15:21
Беспроводной роутер называется, конечно, DI-514, не DL-514.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T и BSD
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 18:36
У Windows по умолчанию MTU=1500, попробуйте выставить и в OpenBSD также. И дело не в роутере DSL-500T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 20:00
[quote="Bigarov Ruslan"]У Windows по умолчанию MTU=1500, попробуйте выставить и в OpenBSD также. И дело не в роутере DSL-500T.[/quote]
Мне известно, что в Windows MTU по умолчанию равен 1500. Точно так же, как умолчанию MTU равен 1500 в OpenBSD, NetBSD и, скорее всего, FreeBSD.
Еще раз подчеркну, что я провел много экспериментов, сменяя машины, провайдеров и операционные системы. Все, кроме модема. Проблема не решилась, и я даже не могу найти в интернете упоминаний о похожих проблемах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 13:31
Временно заменил DSL-500T на DSL-200 (это маленькая USB-коробочка). NetBSD стала нормально работать с интернетом. Думаю, что другие BSD тоже будут работать.
Больше в непричастность DSL-500T к проблеме не верю. Большая просьба к службе технической поддержки разобраться с этой проблемой.
Проверил DSL-500T дополнительно на ASP Linux. Ровно с тем же результатом - работает нестабильно, точнее нестабильно неработает.
Пожалуйста, разъясните, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 18:28
А Вы попробуйте настроить DSL-500T в режиме моста и выйти в интернет, если не сможите, тогда можно утверждать, что данная модель не дружит с *nix, хотя у самой linux в качестве OS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 15:02
Точно такие же проблемы у меня были на Линуксе.
Можем 504Т.
Решил их прописав ДНС в настройках сетевухи напрямую.
Без этого ничего нормально не пахало.., иногда если долго тыркать можно было открыть страницу, не более.
Это проблема именно модема, что-то он не так делает при общении с линуксом(DHCP не работает нормально). :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 13:41
[quote="Bigarov Ruslan"]А Вы попробуйте настроить DSL-500T в режиме моста и выйти в интернет, если не сможите, тогда можно утверждать, что данная модель не дружит с *nix, хотя у самой linux в качестве OS.[/quote]
А мне не нужен DSL-500T в режиме моста, он не для этого покупался, и мне не важно, может он так работать или нет. А утверждать о проблеме с ним могу и без этого, бо еще раз повторю: перебрали каждое устройство и только в присутствие этого модема проблема проявляется.
Так вот давайте уже перейдем в конструктивную плоскость и начнем решать проблему. Вот вопрос для затравки: у вас самих этот модем в такой конфигурации с какой-нибудь BSD работает? Если работает, сообщайте, пожалуйста, версии системы, прошивок, версий аппаратуры, и будем пробовать дальше. Либо говорите прямо, что копать вам не с руки и оборудование обратно не возьмете, но хотя бы не тратьте чужое время.
Снова спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 13:56
Снова спасибо.
Я сам использую в повседневной работе FreeBSD 6.0 Stable и могу с полной уверенностью сказать Вам, что модемы с этой операционной системой работают нормально независимо от версии прошивки и настроек сетевого интерфейса компьютера.
Вы пробовали прописывать IP адрес реального DNS сервера в resolv.conf? Какой это имело эффект?
Или использование динамической конфигурации сетевых интерфейсов для Вас принципиально?
В дополнение: каким образом настроен firewall в OpenBSD на Вашей машине??
Если у Вас есть возможность, привозите устройство в сервисный центр D-Link в Москве, встретитесь со мной - мы вместе протестируем Ваше устройство.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 11:52
[quote="Davydov Denis"]Я сам использую в повседневной работе FreeBSD 6.0 Stable и могу с полной уверенностью сказать Вам, что модемы с этой операционной системой работают нормально независимо от версии прошивки и настроек сетевого интерфейса компьютера.[/quote]
Значит, вы лично ставите freebsd 6.0 stable, при настройке сети указываете получать реквизиты от DHCP, ваш модем DSL-500T настроен не в режиме моста и подключен к машине непосредственно, и хосты в вашем браузере резолвятся мгновенно. И все это вами надежно проверено.
Если это так, сообщите, пожалуйста, версию своего модема и прошивки. Плюс, поможет файл конфигурации. Пусть с измененными адресами, но все же.
[quote="Davydov Denis"]Вы пробовали прописывать IP адрес реального DNS сервера в resolv.conf? Какой это имело эффект?[/quote]
Если прописать руками DNS провайдера, работает как следует. И в Windows, и в BSD, и в Linux.
Проблема в том, что мне не нужны клиентские машины с фиксированными сетевыми реквизитами, и уж тем более не нужна забота прописывать руками IP DNS на клиентских машинах после каждой перезагрузки.
[quote="Davydov Denis"]Или использование динамической конфигурации сетевых интерфейсов для Вас принципиально?[/quote]
Это критично. И это именно то, под что покупалось обрудование. В любом случае, если такая конфигурация модемом не поддерживается, то обнаруживать это при переписке с техподдержкой -- это не правильно и неприятно. Я надеюсь, что это встретит понимание с вашей стороны.
[quote="Davydov Denis"]В дополнение: каким образом настроен firewall в OpenBSD на Вашей машине??[/quote]
Любая свежевыставленная BSD в этой конфигурации с этим модемом. Если хотите попробовать с OpenBSD, во время установки достаточно указать DHCP на вопросы об IPs. Перезагрузить и сделать ping. Разумеется, повторные обращения к хостам будут резолвиться быстро.
[quote="Davydov Denis"]Если у Вас есть возможность, привозите устройство в сервисный центр D-Link в Москве, встретитесь со мной - мы вместе протестируем Ваше устройство.[/quote]
Это уже что-то, спасибо. Если подтвердится, что есть такой дефект обрудования, обмен или возврат денег будет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 22:07
Ответьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:00
Привозите устройство в сервисный центр на тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 23:28
[quote="Davydov Denis"]Привозите устройство в сервисный центр на тестирование.[/quote]
ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИЗЛОЖЕННУЮ ПРОБЛЕМУ И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:
1. ЕСЛИ Я ПРИВЕЗУ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДЕФЕКТ ПОДТВЕРДИТСЯ, ВЫ ЗАМЕНИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАБОТАЮЩЕЕ? ДЕНЬГИ ВЕРНЕТЕ? Я ИМЕЮ В ВИДУ НЕ ТОЛЬКО МОДЕМ, ВСЮ СВЯЗКУ - МОДЕМ, РОУТЕР И БЕСПРОВОДНЫЕ КАРТЫ КЛИЕНТСКИХ МАШИН.
2. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ПЕТЕРБУРГЕ МОЖЕТ ПРОДИАГНОСЦИРОВАТЬ НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОЖЕТ ЛИ ОН ЗАМЕНИТЬ ЕГО ИЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ДЕФЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
3. ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЛИ У ВАС ОПИСАННЫЙ ДЕФЕКТ С ЛЮБЫМ ВАШИМ МОДЕМОМ DSL-500T, НАСТРОЕННЫМ НЕ В РЕЖИМЕ МОСТА В РАБОТЕ С КАКОЙ-ЛИБО BSD, ПОЛУЧАЮЩЕЙ РЕКВИЗИТЫ СЕТИ ОТ DHCP?
ЕСЛИ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ, ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ СООБЩИТЬ ВЕРСИИ АППАРТНОЙ ЧАСТИ МОДЕМА, ПРОШИВКИ, ВЕРСИЮ СИСТЕМЫ И НАСТРОЙКИ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 07:14
Сталкивался с похожей проблемой на Linux (правда, у меня используется PPPoE и сетевые параметры модем получает от провайдера динамически) - при использовании DHCP нестабильно работает DNS (то работает, то нет). Помогло статическое указание DNS-сервера провайдера в разделе "DHCP Configuration" модема...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:29
[quote="Amsand"]Сталкивался с похожей проблемой на Linux...[/quote]
Тоже с DSL-500T или с другим модемом?
