Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: DES-3026 & CPU Interface Filtering
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:18
Имеем вот такой конфиг:
DES-3026:4#show cpu_access_profile
Command: show cpu_access_profile
CPU Interface Filtering state: Enabled
Access Profile Table
Access Profile ID : 1
Type : IP Frame Filter
Masks : Source IP MASK
255.255.255.255
Ports : 1-26
ID Mode
1 Permit 192.168.100.77
Access Profile ID : 2
0.0.0.0
Ports : 1-26
ID Mode
1 Deny 0.0.0.0
Total Entries: 2
Прошивка свича: 4.01.012
Вопрос - почему с IP 192.168.100.77 перестаёт пингаться свич?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:34
А таки есть прикол - если прописать статиком IP-мак свича - то всё работает...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:35
Прописать где?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:37
На 192.168.100.77
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:40
А с вашей машины запросы на IP-адрес 0.0.0.0 случайно не шли если сниффером посмотреть? Что за ОС?
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт июл 12, 2007 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:42
Это понятно. Но не понятно ПОЧЕМУ ОН ЭТО ДЕЛАЕТ. Ведь в правилах прописан исключительно IP протокол...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:43
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл на rbigarov(a)dlink(.)ru и укажите через сколько по времени наблюдается данная проблема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:58
Письмо послал.
По времени - сразуже после команды arp -d
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 11:00
Извеняюсь, я несколько утрировал ситуацию, на самом деле свич воткнут в другой неуправляемый... Куда какие запросы посылает сеть - сложно сказать. Я же сижу под WinXP home...
Вот что я смог выяснить ещё (что отаслал на rbigarov):
Мои действия были следующими:
1. Создал 1 accesslist с маской src 255.255.255.255 и в нём разрешил пропуск IP для 79 ip.
2. Создал 2 accesslist с маской src 0.0.0.0 и в нём запретил пропуск IP для 0.0.0.0 ip.
И как только я нажимаю кнопку подтвердить второе правило -
свич умирает через некоторое время (таймаут на arp) или сразу
же при команде arp -ad. Прописываю на компе статиком IP-mac свича - всё
работает.
Сейчас я немного расширил эксперимент, а именно:
после того как у меня отсох доступ я через консоль сохранил конфиг и
перегрузил свич. После перезагрузки свич на пинги с заданного IP
192.168.100.77 отвечает нормально.
Т.е. данная проблема происходит только при конфигурировании свича.
После перезагрузки проблемы нет - свич исправно работает.
Из-за этого я перепрошил свич на новую версию - до этой была
3.00.53... Поэтому я думаю что такая же проблема и в третей версии...
Так же хочу заметить что я был приятно удивлён 4 версией в которой
появилась возможность loopdetect...
Хотя несколько и портит поведение cpu_filtereng но коль он после
перезагрузки работает нормально.. то я надеюсь что дальше всё будет
ОК, а так же надеюсь что данную проблему вы устраните в последующих
прошивках или на худой конец в FAQ добавить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:50
Мы занимаемся данной проблемой, как только будут новости, я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
