Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 00:49
Проблема следующая. После приобретения маршрутизатора d-link DI-604 появились некоторые проблемы а именно:
1) Затруднена работа с программами типа uTorrent. На сайте сказанно, что на маршрутизаторе нужно открыть порт, указанный в программе. Где и как это делается?
2) Возникают проблемы с некоторыми играми. Я так понимаю, что тоже нужно открывать порты? Как узнать какой порт нужен? Ну и опять таки где это всё изменять?
Заранее спасибо )
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 05:46
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Нужные порты ищите в интернете.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:29
Я где то читал, что в сетях PPPoE виртуальные сервера работать не будут, так ли это?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:17
Раньше вроде был глюк такой, сейчас по-моему исправили.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:49
Никаких проблем с этим нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:05
Не помогает. После установки виртуального сервера, проверка порта торрента выдаёт вот это:
Checking port 6112 on 82.199.**.**...
Error! Port 6112 does not appear to be open
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:07
Прошивку до 3.15 обновили?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:18
Нет, ничего не обновлял. Я мало в этом понимаю :oops: Нужно обновить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:34
Нужно.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:48
Обновил. Однако, я видимо не правильно что то сделал. Всё по прежнему. При проверке порта, то же сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 04:58
На компьютере он случайно не заблокирован?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:49
Вроде бы нет, а где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:41
Установлены ли у вас файрволы и антивирусы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:52
Файрволов нету (брэндмауер отключен, а других не ставил), антивирус стоит dr.web v. 4.33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
