Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Зависание DES-1005D
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:42
У меня такая проблема. При перепаде напряжения зависает DES-1005D и пока не перезагрузиш не работает. Он не отключается лампочки так же горят а не работает. И такаеже история у DGS-1008D только у него отключаются все порты и горит токо питание. Раньше такого небыло. Подскажите в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:44
Надо ставить сетевые фильтры и стабилизаторы питания. В идеальном случае UPS.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:48
DES-1005D питаеся через сетевой фильтр и всёровно зависает
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:10
Через какой? Просто есть много девайсов под названием сетевой фильтр, которые реально являются обычными удлиннителями с розетками, Digitex например.
Вообще от перепадов напряжения спасёт только стабилизатор, UPS не все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:20
написано 600sh-6ft 6 розеток с автопредохранителем. а чё за девайс так и не понял
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:40
Проверьте с нормальным UPS.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:54
после нескольких экспериментов, выяснилось, что в DES-1005D отвратительно реализована схема сброса чипа при кратковременном пропадании питания.
То бишь если на 0,3-0,5 сек выдернуть его из розетки, то свитч гарантировано виснет.
Ставить юпс на каждый свитч нет возможности да и как-то дико. Сетевой фильтр в этом случае просто не спасет, не для того сделан.
Есть ли какие-то варианты его защиты от таких скачков по питанию?
аппаратная ревизия судя по наклейке J2
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:15
Site Admin
Site Admin
Поставьте внутрь электролитические конденсаторы примерно на 1000мкф. Они вас спасут от кратковременных провалов напряжения, но не застрахуют сами БП от бардака, который судя по топику творится в силовой разводке. Это, знаете, как шины у авто - проколоть всегда можно. Да еще если сход-развал, давление и т.п не в норме - то резина быстро помрет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 01:52
у меня таже ситуация , свич виснет сам собой, приходится перезагружать методом отключения питания, раньше этой проблеммы не было.
Но вопрос не в этом, а в следующем, куда ставит конденсатор? в блок питания(если да то это понятно куда стваить) или в самом свиче и где именно в если в нем? не могли бы вы обьяснить поподробнее?!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 09:33
на этом же "бардаке" живут DES-1016, адсл модем, DI-604, DI-624, DWL-2100AP. Им как-то не мешает это жить, и с ними никаких проблем.
Может просто изначально 1005-му на заводе делать "развал-схождение, давление" и т.д.? :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 17:26
хотелось бы услышать ответ на мой вопрос, если можно конечно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 19:38
вся проблема в блоках питания к свичам , при перегревах БП высыхает электролит у конденсатора который стоит в этом БП и он больше неможет выравнивать питания при падении напряжений.
в Des 1016 ( 1024 ) точках DWL-2100AP используются импульсные БП которые способны работать при падениях питания до 50%.
Способ лечения данной проблемы:
Замена конденсатора внутри БП.
Замена самого БП на новый.
Добавление дополнительного конденсатора в цепь питания - т.е можно прям на провод идущий от БП к свичу припоять конденсатор на 16V не менее 1000uF
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:04
спсасибо добрый человек. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
