Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Вопрос про антенны
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 17:02
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Дали задание организовать беспроводной канал на расстояние порядка 500 метров при скорости не менее 100 Мбит\с. Возможно ли это в условиях города?
В свете этого еще один вопрос. Если, например, к роутеру DIR-635 прикрутить 3 напрвленные антенны типа ANT24-2100. Добьюсь ли я желаемого эфекта.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 19:14
ващето D-Link пробивает на расстояние до 800 метров на 2 дБ антеннах (если есть прямая видимость)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:26
Это вообще невозможно. 20Мбит/с - максимум.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:38
тогда почиму у меня работает :?:
хотя можеш поставить более мощную антенну.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 11:21
cherepok он у тебя работает в городе? Тоесть в жылом помешчении, железобетон и т д??
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:54
А можно уточнить на каком оборудовании,с какими прошивками и на каком стандарте у Вас реальная скорость передачи данных по WiFi ~100мбит/c?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 12:01
2 Alexandr Zaitsev
На каком расстоянии теоретически возможна скорость в 300 Мбит\с
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 12:06
И если можно проясните ситуацию с антеннами. Мне интересно узнать если я подключу 3 антенны ANT24-2100 к DIR-635 будет ли такая конфигурация нормально работать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:32
В условиях сервиса,на стенде получили реальную скорость в 60-70мбит\с.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:18
подскажите будет ли работать оборудование D-Link c такой антеной?
WLAN Yagi 18 dBi antenna 3 m. cable/RP-SMA WiFi 2.4 GHz
http://cgi.ebay.ca/WLAN-Yagi-18-dBi-ant ... dZViewItem
 Заголовок сообщения: А почему их 3 ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 16:07
1. Объясните плз почему у DIR-635 антенны 3? Можно ли подключать к одному или нескольким разъемам направленные а к остальным нет? Или они все в разных частотных диапазонах работают? Если можно поподробнее, а то нигде не смог найти никакой информации.
2. Кроме того написано что радиус действия у данного устройства шире. Относится ли это к паре устройств с протоколам 802.11n или расширение диапазона также будет иметь место при использовании устройств с протоколом 802.11a/b/g?
3. Будет ли доступна перепрошивка устройства на полноценный протокол 802.11n после окончательной его сертификации?
4. На вашем сайте на стр. http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=651 написано о доступности PPTP и PPoE только в следующих аппаратных ревизиях. Когда эти ревизии появятся для перепрошивки устройства преобретенного сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:38
2 alexweb
C Точками стандарта b/g должна работать.
2 Captain
1.Особенность устройств 802.11n.Эти устройства предназначены для внутриофисных помещений.Разные антенны подключать не следует.Работают в одних частотах.
2.Относится ко всем протоколам.
3.4.Информация по данным вопросам на данный момент отсутсвует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
