Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:43
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:05
У меня DI-604 (3.14 прошивка) настроил соединение по PPTP. Все нормально работает. Но если выключить питание и включить то PPTP не коннектится. Беру отключаю PPTP потом опять включаю (в настройках) все нормально коннектится. Либо при включении выдергиваю все хвосты кроме WAN а потом через минуту включаю - тогда тоже коннектится. Как с эти бороться? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:41
Перепрошейте на 3.15 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN и на вкладке Home->WAN поставьте Connection mode в Always on
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:57
Перешить сегодня попробую. А галочка стоит и сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 21:34
Перешил на 3.15 так он вообще коннектится перестал. Вернулся на 3.14. Вот что пишет лог:
Thursday July 12, 2007 22:24:05 DOD:triggered internally
Thursday July 12, 2007 22:24:05 start to dial-up
Thursday July 12, 2007 22:24:05 DHCP:discover()
Thursday July 12, 2007 22:24:09 DHCP:discover()
Thursday July 12, 2007 22:24:17 DHCP:discover()
Thursday July 12, 2007 22:24:17 DHCP:offer(10.126.0.17)
Thursday July 12, 2007 22:24:17 DHCP:request(10.126.21.197)
Thursday July 12, 2007 22:24:17 DHCP:decline?
Thursday July 12, 2007 22:24:17 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Thursday July 12, 2007 22:25:36 PPTP:PNS=10.126.0.17
Thursday July 12, 2007 22:26:39 PPTP:error=-112
Thursday July 12, 2007 22:26:49 DOD:triggered internally
Thursday July 12, 2007 22:26:49 start to dial-up
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 04:55
Что значит перестал? Сброс после перепрошивки делали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:39
Постоянно пытается соединится но не соединяется.
Полный сброс я не делал. Но полностью стирал данные конфигурации а потом опять их туда записывал. Попробую сегодня сделать полный сброс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 20:01
Попробовал опять с прошивкой 3.15 (аппаратный сброс после прошивки делал) но не коннектится. тоже выдает ошибку -112. В 3.14 хоть как-то коннесктился, а в 3.15 минуты 3 пытается потом бросает и все.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 05:23
Пинайте провайдера, PPTP-сервер очень долго отвечает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 20:01
Я бы пинал провайдера если не один нюанс. Если я отключаю локалку то коннект идет в улет. Включаю длинк. Потом втыкаю локалку (секунд через 5). И все впорядке длинк уже законектился.
Если я включаю длинк и локалка уже подключена то финал може час коннектится и не соединится.
В принципе просто перед включением питания я выдергиваю локалку.
Но я так думаю что это не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 05:04
Пинг до сервера после включения есть? Проверьте в режиме Dynamic IP address.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:07
В режиме динамического IP все работет нормально. Получает сразу IP и с компа VPN на провайдера подымается тоже быстро. А в режиме PPTP пинга нет. А когда смотрю состояние коробочки: IP получает нормально потом пытается законнектится у нее ничего не получается, тогда она сбрасывает IP и опять получает и опять пытается и так до бесконечности. Если я ее заставлю соединится способами описанными в предыдущих сообщениях то все работает нормально везде есть пинги. (В смысле в сеть провайдера и в Inet)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
