Текущее время: Ср июн 24, 2026 06:04
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 08:29
Есть сеть, с выделенным сервером, на сервере стоит «Консультант+», необходимо подключить еще один компьютер к «Консультант+», сложность в том, что этот компьютер находиться в другой сети, необходимо:
- что бы две сети друг друга не видели,
- с нового компьютера можно было запускать только «Консультант+», и не было никакого доступа ко всему что храниться на сервере.
Оборудование которое было решено использовать DI-624 и DWL-G520, и еще вопрос: если использовать D-Link DWL-G550 будет ли доступна "Super G" до 108 Мбит/с*?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:21
ничего не понятно. Какие 2 сети и каким боком к ним роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:28
Есть две сети, в одной на сервере стоит "Консультант+", нужно чтобы пользователь из другой сети мог им пользоваться, при этом:
- только один пользователь из второй сети мог запускать «Консультант+», и не было никакого доступа ко всему что храниться на сервере.
Пользователь будет подключен по радиоканалу через DI-624 и DWL-G520
Самое главное- если использовать DWL-G550 и DI-624 будет ли доступна "Super G" до 108 Мбит/с*?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 13:58
Я не знаю как работает консультант, но при определённой настройке сервера такое возможно.
Да
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 05:05
Интересно это сделать не настройками сервера, а использовать функции DI-624, такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:52
Если консультант рассчитан на работу с сетью, то да. Если вы просто указали ему работать с папками на сервере, то ограничить доступ к остальным папкам можно только настройкой сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
