Текущее время: Вт июн 23, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Dsl-2640u with...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 14:42
Есть задача связать две локальные сети, находящиеся в разных зданиях на расстоянии 150м, есть прямая видимость. Кроме того, надо раздавать ADSL, который находится в LAN2.
LAN1<----->(D-Link DI-624)<-----Wi-Fi----->(D-Link DSL-2640U with ADSL access)<----->LAN2
В качестве модема и маршрутизатора будет DSL-2640U. Чем лучше подключить LAN1 к LAN2 и DSL-2640U?
Подходят ли для это DI-624 и DSL-2640U, которые, как я понимаю, надо переключить в режим моста?
У кого какие отзывы об этих маршрутизаторах?
Или лучше взять DWL-2100AP и DSL-2640U?
 Заголовок сообщения: DSL 2640U и DWL - AP 2100
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 15:04
Есть 2 сети LAN1 и LAN2/. В обной стоит точка AP 2100, в другой ADSL 2640U.
Как связать (настроить модем и точку ) между собой эти сети?
LAN1 ---> AP 2100 < ---- WiFi ----> DSL 2460U <--- LAN2
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 12:03
Для объединения локальных сетей по Wi-Fi используется режим WDS. Маршрутизаторы не подходят. Нужно использовать точки доступа DWL-2100AP или DWL-3200AP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 16:00
А если точку доступа подключить к маршрутизатору как клиент?
Т.е. 2640U работает в режиме точки доступа, ну и одновременно как маршрутизатор, а 2100АР подключается как клиент к роутеру. При этом в двух сетях единое адресное пространство.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 17:37
За клиентом допускается наличие только одного MAC адреса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 18:08
В приниципе не проблема, так как я могу подключить к точке доступа роутер, в который идут пакеты из сети. Т.е. схема тогда будет такая
LAN1<----->(LAN Router)<----(DWL-2100AP-client)<-----Wi-Fi----->(D-Link DSL-2640U with ADSL & AccessPoint Mode)<----->LAN2
Смогут ли тогда пользователи из LAN1 использовать adsl & и ресурсы LAN2? Работоспособна ли такая схема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:06
Работоспособна.
