Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:14
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 11:32
собственно сабж и некоторые комментарии.
1. Help написан так что не понять :( При этом manual идущий на диске вообще не соответствует реальности. Видимо из-за версии прошивки но от этого не легче. В описании эта функция называется Access Control и выглядит понятной. В реальности же куплен с прошивкой 2,57 build 3 и там функция называется Packet Filter и управление сделано настолько неоднозначно что возникли проблемы. В какой прошивке фильтрация реализована как Access Control? это в ранних прошивах или наоборот в новых?
2. Последняя прошивка на dlink.com 2,70. Но под ней написано строгое предупреждение о том что юзеры в других странах должны брать прошивки с локальных сайтов. А на .ru информации по 707P нет. Верить ли предупреждениям? ;) или смело можно ставить американские прошивки в случае необходимости?
3. Проблема с Packet Filters связано с непониманием связана с выбором политики:
Allow all to pass except those match the following rules.
Deny all to pass except those match the following rules.
Политика относится к конкретным записям в таблице или вообще ко всему трафику проходящему через маршрутизатор?
то есть если я установлю Deny all to pass и не заполню ни одну строку таблицы то маршрутизатор вообще никого через себя не пустит, или все-таки это относится только тому что записав при этой установке какой-то ip в таблицу и не укажу никаких портов, то зафильтруется только трафик с этой машины а остальные фильтроваться не будут?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 16:01
Просьба ответить хотя бы насчет прошивок, если вопросы вызвали трудности.
Рекомендуется ли устанавливать прошивки с американского сайта, или наоброт - рекомендуется только отсюда их брать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 08:03
Модератор
Модератор
1. В какой прошивке фильтрация реализована как Access Control? это в ранних прошивах или наоборот в новых?
3. Проблема с Packet Filters связано с непониманием связана с выбором политики: Allow all to pass except those match the following rules. Deny all to pass except those match the following rules. Политика относится к конкретным записям в таблице или вообще ко всему трафику проходящему через маршрутизатор?
1. не слежу за изменениями... а какая разница?
2.Поскольку у вас прошита 2.57, то вывод - ревизия А1: http://tsd.dlink.com.tw/info.nsf/c83b89d3d978cf754825693500345459/9c8e9f2db441c74748256c680011a0de/$FILE/UP-707P_260B2_Fixed_msg_20021025.EXE
H/W version A1 *** V2.57b3 TO V2.60b2 Fixed bug :
1. Fixed bugs that cause Virtual Server and DMZ not work.
2. Fix bugs on ISP of Singapore and Australia issues;
3. Upgrade mechanism was changed. Newer update will base on this version only. Downgrading to version older than V2.60 is not allowed except you using a special downgrade file.
New feature
1. Add a new feature : DDNS support.
2. Add a new feature : SNMP support.
3. Add a new feature : static routing support.
4.Support a new WAN type: Dynamic IP Address with Heartbeat Management.
2.70 идет уже для rev.B1, вам она не подойдет. Верить, и брать лучше действительно на локальном сайте, либо на [url]tsd.dlink.com.tw[/url]
Это международный сайт разработчика.
3.ко всему трафику. Первое - "все, что явно не запрещено - разрешено", второе - "все, что явно не разрешено - запрещено".
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 09:44
Спасибо.
Ревизия действительно A1. Прошивка правда сразу b3, поэтому перешивать ничего пока нет необходимости.
А изменения большие в плане интерфейса. В описании идет система где можно устаналивать правила для группы выбирая какие типы пакетов на каких портах фильтровать. Наример можно выбрать ip или диапазон адресов и указать что фильтровать исходящие XX,YY. В следующую строку вписать другой и указать например фильтрацию входящих ZZ и т.д. Число правил ес-но ограничено. Причем в первой строке можно было указать умолчальное правило. Теперь же это разведено по двум разным таблицам между которыми можно переключаться - одна задает фильтрацию исходящего, другая входящего. Умолчальное правило установить нельзя - только вот установить общую политику. Потому в первом варианте было четко понятно к чему относяться правила даже по скриншоту в описании :) а во-втором возникли трудности так как уточненено нигде не было.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 10:15
Модератор
Модератор
pizzicat писал(а):
Спасибо.
b3 уже стара
Я же написал - последняя общедоступная 2.60b2:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/Firmware/UP-704P_260B2_Fixed_msg.zip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
