Текущее время: Ср июн 10, 2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:30
Wardream писал(а):
Добрый день! поставил последнюю версию прошивки,хотелось бы узнать,почему не появилась поддержка ADSL2+? и вообще,он это умеет? :D
Ваш провайдер поддерживает стандарты ADSL2/2+?
Если нет, то переход на новую прошивку Вам ничего не даст.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 17:05
Я сам работаю у провайдером специалистом по подключению ADSL :)
вопрос открыт...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:44
вопрос открыт...
DSL-G604T поддерживает стандарты ADSL2/2+, а с последней версией прошивки - AnnexM.
Какое оборудование работает у Вас (DSLAM). Поддерживает ли данное оборудование вышеназванные стандарты? Каким образом настроены профили DSL интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 20:05
Поставил последнюю прошивку. На данный момент все заработало (хотя поначалу веб-интерфейс выдавал иногда js ошибки).
Проблема только одна: в какой-то момент слетает роутинг, можно прописать руками или перегрузить модем, какое-то время снова работает, и так по циклу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:23
После добавления статических маршрутов Вы сохраняете настройки устройства? Tools > System > Save and Reboot?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:59
2Davydov Denis
естественно.
я же написал, что после перезагрузки все взлетает нормально, но по прошествии некоторого времени роутинг исчезает, новая перезагрузка опять приводит в рабочее состояние.
на 1й версии он у меня месяцами работал без перезагрузок и все было нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:14
StRakh писал(а):
2Davydov Denis
естественно.
Через некоторое время... Через какой период времени возникает данная проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:10
когда как, иногда через 1-2 часа, иногда через сутки, я закономерности не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 16:23
как на данном девайсе настроить машрутизацию т.е. если приходит запрос на порт 3389 перебрасывать на опред внутренний айпи? в advanced - port forwarding и создать правило user но что там указывать в port start, port end - один и тот же порт? , а особенно в port map?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:10
2Vladisl@v
да, один и тот же, если хотите пробрасывать один порт. В port map прописывать номер порта той машины на которую форвардите.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 08:50
кстати вот еще насчет точки доступа - крайне медленная связь, подключено всего 4 пк, пользуемся тока интернетом, а вот решили запустить 1с - вообще не реально!!!! пробовал просто копировать файлы с одной машины на др - скорость показывает 200Кб-300кб !!! точка и машины находятся на расстоянии 10 м др от др... на машинах показывает свзяь - отличная скорость 54Мбит... вот задумались либо ставить проводную сетку либо менять на более качественную точку так как работать с ней невозможно! и еще в разделе wireless perfomance - есть параметры по умолчанию, на что они влияют?
Beacon interval: 200
DTIM interval: 2
Fragmentation Threshold: 4096
смотрел на точке асус там они в двое меньше
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:09
2Vladisl@v
как точка доступа этот девайс весьма плох. Я и сам отказался от его беспроводных возможностей и использую только как резервный канал. Покупайте нормальную точку, но имейте в виду, что канал все равно будет делиться на количество машин в сети.
С параметрами этими лично я не игрался, слишком много времени надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 12:06
плох не то слово ужасен невозможно работать!!!! насчет точки думаю вот такую http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... 0439789B01
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 13:30
2Vladisl@v
скажем так, для раздачи инета его хватает, а на большее он и не предназначался.
Да и требовать от wifi многого не стОит, локальную сеть в офисе на нем не сделаешь пока, во всяком случае на g стандарте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 13:43
2 пк настроены на точку стоят все в радиусе 10м - скорость показывает 54Мбит - вы считаете что это не должна быть комфортная работа? да Bluetooch у меня быстрее работает нежели эта точка!!! c g должно быть все ок для небольших лок сетей!
