Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:35
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:07
Уважаемые специалисты, помогите плиз. DSL-300Т неотвечает на 192.168.1.1 и рвет связь. Модем новый 2 недели. Настройки еще не делали ни разу. Стоит еще Акорп USB модем, с ним все нормально. Система Windows XP-SP2. Его наверное надо настроить, а как не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 10:05
1. Как ведет себя индикатор Status модема?
2. Какой IP-адрес на сетевой карте компьютера?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:00
Почему то на форум не пускает, говорит что учетная запись не активирована, я вчера по ней заходила, пришлось регестрировать новое имя.
Status мигает. Подскажите, где посмотреть IP-адрес на сетевой карте компьютера?
Где то прочитала, что в режиме моста, хорошо работают. Что это
такое, не знаю. Стоит Windows XP SP2. В техподержке, говорят у вас сетевая карта не работает, ставила другую, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:19
IP-адрес сетевой карты можно получить набрав в Windows команду: ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:36
Я вставила ipconfig /all в командную строку.
Вот что получилось.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
D:\Documents and Settings\Я>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : w
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 4 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-538TX 10/100 адаптер
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-BA-D2-E1-79
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.147.20
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
UT - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 83.219.10.4
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 83.219.10.4
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.120.160.139
212.120.160.130
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 04:20
Зашла все таки в настройки модема. Может кому пригодиться-поставила галочку в свойствах обозревателя : Никогда не использовать принятое по умолчанию подключение, и модем открыл свои настройки. В настройках стоит: Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.
Еще есть 1: Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
2: Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
Какую нужно оставить? Дальше нужно выбрать VPI - у меня стоит 8, и VCI - у меня 35. Connection Type - 1483 Bridget IP LLC
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 13:30
Сейчас звонила в техподержку провайдера, сказали что настройки у меня стоят нормальные :В настройках стоит: Choose this option if your ISP uses Bridge Mode. VPI - 8, и VCI - 35. Connection Type - 1483 Bridget IP LLC
Я спросила как настроить PPPoE, сказали, что PPPoE будет хуже чем Bridget. Если связь будет рвать - звоните еще, будем проверять линию. Так он у меня и не работал с этими настройками. У соседа взяла модем Acorp USB, все нормально работает. Обьясните пожалуйста, чем отличается Bridget от PPPoE, и что лучше? Компьютер дома стоит один, сети нет, и не собираюсь пока ставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:55
Значения VPI и VCI выдаются провайдером.
PPPoE отличается от Bridge тем, что в первом случае модем будет авторизовываться у провайдера сам (используя имя пользователя и пароль, указанные Вами в настройках модема), во втором случае сессия будет устанавливаться с компьютера (средствами ОС).
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 18:47
Alexander Gorelik
Спасибо.
Скажите пожалуйста, для домашнего пользователя, без локальных сетей-что проще, надежней. Я уже не знаю, какой модем купить, и что с провайдера просить. Меняю 3 модем, результат-ноль. Одни хвалят МОСТ, другие Роутер. На диалапе, и на ADSL Acorp USB, все было проще, и лучше. Сейчас в техподержке провайдера сказали, что снизят скорость порта(на вас-это, никак не отразиться), я согласилась(зачем?). А может быть на АТС оборудование, не настроеное, или плохо настроеное?[/b]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:59
Татьяна1 писал(а):
Alexander Gorelik
Спасибо.
Я рекомендую Вам связаться со службой технической поддержки D-Link по телефону. DSL-300T подходит для указанной цели. Хотелось бы также увидеть логи (log) модема.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 19:24
Скажите, а как эти логи найти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:39
В настройках устройства: Status > Log > Last Page
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 20:04
page 2 of 2
Time Message
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 20:39
Татьяна, для этой модели модема DSL-300T лучше использовать Bridged режим. Я сам работаю в технической поддержке провайдера и использую такой же модем дома уже пол года - никаких нареканий он у меня не вызывал именно в ТАКОМ режиме. В режиме PPPoE могут возникнуть проблемы (например, при использовании Peer-to-peer закачек).
После настройки модема в режиме Bridge на своем компьютере необходимо запустить мастер подключения к интернету (его можно найти в панели управления) и выполнить в нем настройки по схеме: Подключить к интернету - настроить подключение вручную - Через высокоскоростное подключение запрашивающее имя и пароль - Ввести имя провайдера или ничего не вводить - Ввести имя и пароль выданное провайдером.
В результате будет создано новое подключение которое нужно запустить и дальше можно пользоваться интернетом.
Дальше следует обратить внимание на лампочку модема ADSL - если у вас пропал интернет - посмотрите не погасла ли она. Если она часто гаснет и начинает мигать два раза в секунду - это значит что линия плохая и связь нестабильная - следует обратиться в службу поддержки провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:41
eddy_mut
У меня лампа"Power"-горит не мигая, лампа"Status"-мигает равномерно, примерно раз в секунду.Лампа"ADSL"-не мигает, а подмаргивает 3-4 раза за 2 секунды. Лампа"Ethernet"-мигает очень часто, почти без перерыва. Это вовремя закачки.
А в Windows, можно что нибудь подстроить?
