Текущее время: Вт фев 10, 2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SNMP + DES3x00 Series (проблема)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:59
Вопрос такой.
1) При использовании коммутатора (DES-3000 v 4.00.015), после добавления одной привязки, вторую привязку по SNMP уже не добавить.
последовательномьть действий такая:
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.0.192.168.0.1 i 4
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.0.192.168.0.1 x 001122334455
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.0.192.168.0.1 x 00001000
Вроде как бы добавилась одна приявязка. Ничго больше не забыл? Хочу добавить вторую привязку, но комманда
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.0.192.168.0.2 i 4
вызывает ошибку (NoSouchObject)
Такое ощущение что, коммутатор считает что добавление первой привязки не закончено, однако в таблице коммутатора она есть. Что я не так делаю.
И еще один вопросик:
Кто ни будь знает OID где можно узнать номер прошивки?
2) В МиБах для DES-3550 указан неверный OID для сохранения настроек, либо необходимо записывать другие параметры. Тогда какие?
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Запись по такому OIDу не возможна на 3550, а на 3026 и 3018 параметры замечательно сохраняються. Кто ни будт может назвать верный OID или дать правильный MiB.
WBR. Sp!ZER
 Заголовок сообщения: Re: SNMP + DES3x00 Series (проблема)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 15:13
OID-ы у DES-35xx и DES-30xx отличаются. Для DES-35xx Я Вам выслал на email.
Проблемы при создании привязки IP-MAC-Binding через SNMP в DES-30xx есть и мы над ними сейчас работаем, как только проблема будет решена я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 16:57
на DES35 у меня все работает, проблема привязки актуальна только для 3026 и 3018
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:06
а кто-нибудь работает в DES 3026 на прошивке 4.01.012
что-то она странновато работает в IP-MAC binding :((
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 09:48
2 Sp!ZER > Я Вам прошивку выслал.
smile__2006 писал(а):
а кто-нибудь работает в DES 3026 на прошивке 4.01.012 что-то она странновато работает в IP-MAC binding :((
Напишите, пожалуйста, подробнее о проблеме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:11
Руслан, даже сложно сформулировать...
просто частенько даже на 4.01.012
при попытке получить параметры по DHCP клиент блочится:(((
даже вот подумываем из-за этого перейти на статическую адресацию....
а так по существу 3 вопроса:))
1. Как удалить СРАЗУ ВСЕ записи IP-MAC Binding
2. Как созранить все в NV-RAM
3. Можно-ли как нибудь в description порта записать кириллицу:)
PS - все относится к SNMP
спасибо:)
И вообще, Руслан и Иван, спасибо за грамотную поддержку и попытки помочь юзерам, то-есть нам... так когда-нибудь длинк станет наравне с кошками:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:21
1) только циклом.
2) .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
А что в качестве клиента используете (и что в качестве сервера)
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:54
эээ...а циклом это в смысле?
получить все записи куда0нибудь в таблицу и удалить по одной?
можно примерчик:)))
про запись в нврам спасибо, сейчас попробу...
в качестве клиента/сервера не догнал, еще раз??
вообще стараюсь все писать на sh изпод фрибсд и запускать по кронтабу...а так стоит еще utm5, но никак не получается прямо оттуда snmp выполнять:(((
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 14:31
и еще вопрос..
правильной ли является такая последовательность команд для создания привязки IP-MAC Binding (без учета включения/выключения)
snmpset -v2c -c xxx $SwitchIP .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.$IP i 4
snmpset -v2c -c xxx $SwitchIP .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.$IP x $MAC
snmpset -v2c -c xxx $SwitchIP .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.$IP x $PortNumberHex
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 14:36
можно примерчик:)))
snmpwalk .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1.0
(получишь список ип)
далее цикл по ИП АДРЕС
snmpset .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.[ИП АДРЕС] i 6
вот и все.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 14:37
и еще вопрос..
спасибо
да
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:04
спасибо большое, вечером поделаю:))
ЗЫ оказывается, кто-то кроме меня тоже этим занимается, ура:)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:06
Записи удаляются по одной.
Нужно уточнить.
Нет, используйте транслит для описания портов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:15
работает только так...
т.е. .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1.0 не работает:((
а .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1 работает и выдает много чего:)))
/usr/local/bin/snmpwalk -v2c -c xxx 192.168.81.11 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.16 = IpAddress: 192.168.81.16
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.21 = IpAddress: 192.168.81.21
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.22 = IpAddress: 192.168.81.22
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.27 = IpAddress: 192.168.81.27
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.30 = IpAddress: 192.168.81.30
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.31 = IpAddress: 192.168.81.31
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.34 = IpAddress: 192.168.81.34
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.35 = IpAddress: 192.168.81.35
enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.81.115 = IpAddress: 192.168.81.115
вот думаю, как бы в sh выделить из каждой строчки только IP
может быть командой tr с какими-нибудь параметрами:)???
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:27
ну а ноль лишной
#!/bin/sh
a=`snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.121 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1 | awk {'print $4'}`
snmpset -v2c -c private 192.168.1.121 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.${a} i 6
тока цикл добавь
WBR. Sp!ZER
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
