Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 17:52
Тегированный порт служит для объединения vlan, в вашем случае. В него должен быть включен компьютер со настроенными VLAN на сетевой, которые выглядят как разные интерфейсы. Либо, если свич L3, вы создаете интерфейсы на вланах в самом свиче и настраиваете маршрутизацию...
А так - вы сейчас внутри одного свича получили две группы портов, никак между собой несвязанных....
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 18:40
Эээ, martin74, вы эта! Того! Не путайте человека окончательно! :)
Пускай сначала элементарную ситуацию "разрулит". А когда с этим разберётся, тогда уж можно будет и о "межVLAN'овом" взаимодействии говорить.
А пока о тэггированных портах ещё рано даже заикаться. Педагогика, однако :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 19:28
У человека как я понял порты 1-8 в VLAN-е 100 как untagged, и ping не ходит между 1-ым и 8-ым портами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:05
Будьте добры поясните принцип работы VLan маршрутизации на комутаторе L3 или наставте на путь истенный ссылкой на данное пояснение.. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:27
В двух словах так. Вы создаёте VLAN-ы, привязываете к ним IP-интерфейсы и если на клиентских компьютерах в качестве шлюза по умолчанию указаны соответствующие интерфейсы свитча, то маршрутизация между локальными подсетями уже будет. Если нужно её ограничить то необходимо использовать ACL. Вот этот пример должен помочь понять эту схему. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:20
ситуация следующая.
Имеется Des 3828 на корором должно сходится около 20-25 Vlan нов с разных частей района. Два главных опто участка связаны DGS-3312SR от них к абонам идут DES-1026G и DES-2108 от которых собственно не управляемые 1008.
то есть абон - 1008 - 2108 - 3312SR - - 3312SR - 3828 - сервера файла и инета.
Задача.
Требуется вплоть до 3828 ограничеть все Vlanы созданные на 2108 и 1026G а на самом 3828 их смаршрутить(чтоб только тут они друг друга улицезрели) до серверов!(нужно добится максамальной управляемости при данном оборудовании. т е абон не заплатил его заблочили на уровне своего Vlana).
Вопрос.
Как мне правельно сконфигурить 3828. О самих В-ланах сного прочел и успел поэкспериментить с оборудованием но вот на соединении Vlanов застрял. ПлЫз хелп.
PS по моим знаниям и мнению оборудование подходящее .. если нет поправте!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:15
Не знаю что было не так, сейчас все пигуется. порты с 1 по 8 в отдельном влане, видят только себя и более никого.
Все этот этам освоил. Спасибо учителям :D
Этап второй: как с этих портов попасть на свич уровнем выше и увидеть один из портов на этом вышестоящем свиче. Поясню на этом вышестоящем свиче к этому порту подключен неуправляемый DGS-1016 на который сходятся все серваки которые должны быть общедоступны.
Почитал, ссылку http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
В принципе понятно. Ничего сложного.
Но получается это единственный способ увидеть серваки?
Не очень красивое решение если честно. С маршрутизацией мудрить особенно не охото. Но если никак иначе значит придется.
А я то решил что на вышестоящем свиче тоже создается vlan с таким же именем и в нее добавляется нужный порт. И таким образом ниже стоящий свич (порты 1-8) и вышестоящий (допустим порт 1) к которому подключены серваки будут видеть друг друга.
Немного упрощу вопрос:
КАК ПОРТ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СВИЧЕ ДОБАВИТЬ В ОДНОИМЕННЫЙ СОЗДАННОМУ НА НИЖЕСТОЯЩЕМ СВИЧЕ ВЛАН?
ЧТОБЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРТЫ 1-8 НИЖНЕГО ВИДЕЛИ ПОРТ 1 ВЕРХНЕГО, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОРТЫ ВЕРХНЕГО НЕ ТЕРЯЛИ ПОРТ 1 ИЗ ВИДИМОСТИ.
Не говорите глупому человеку что он идиот, это не вежливо. Просто скажите что у него гуманитарный склад ума.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:47
Вы б набросали простенькую схемку, из которой стало бы понято, что вы хотите получить.
А то по текстовой постановке задачи у меня возникло слишком много вопросов.
зы. Пока интуитивно чувствую, что вам действительно требуются не VLAN'ы, а простая сегментация трафика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:52
на сколько я наЕхсперементировал то ...
В нижестоящем Влане создаешь Тегированный порт.. как говорилось для связи между такого рода оборудованием .. далее на вышестоящем поздаешь Влан с такими же переметрами как и первый при этом тоже указываешь теггированный порт .. у меня так в одном Вилане все нормально .. только если капнуть в твой вопрос дальше )) то ответ на него и мне бы помог Как обьединить Виланы на вышестоящем свитче причем чтоб Вланы видели друг друга ...
Пробовал назначать Дополнительные интерфейсы на 3828 онако создался всего один( не считая дефолтного.. подскажите не совсем шарящим но склонным к обучению ! ! !
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 14:03
Ммм...
to ViRoN: очень уж не удобно в рамках одного топика обсуждать разные (ну или даже несколько отличающиеся) проблемы.
Вы б создали новую темку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:16
Ну как бы VLAN для новичков.. поэтому и пишу ! ТОгда создам сразу со схемой!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:20
Действительно, не сочтите за наглость, но я опишу реально поставленную задачу.
По поводу сегментации трафика: действительно мне тоже пришла эта идея. Но у нее есть минус применительно к моей схеме: открытая группа на портах 1-16 тоже становится по сути закрытой, так как весь свич придеться в центре звезды (des-6507) ограничить доступом только к порту 12 (серверный) что нежелательно.
Вот для начала хочу реализовать такую схему.
В дальнейшем с появлением схему буду развивать, но пока реализовать бы это.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 00:13
Можно предложить очень неэлегантное и крайне тупое, но зато очень простое и, как мне кажется, вполне работоспособное решение.
Его идея заключается в разбиении VLAN'ами DES3550 (на рисунке сверху справа) на два логически полностью изолированных коммутатора. В этом случае придётся соединить этот DES3550 с DES6500 НЕ ОДНИМ, А ДВУМЯ "шнурками". А затем останется только настроить сегментацию трафика на DES6500.
Т.е. (уже на языке командной строки) делаем следующее
I. На DES3550:
1) создаём VLAN для открытой группы:
create vlan group_o tag 2
2) создаём VLAN для закрытой группы:
create vlan group_z tag 3
3) удаляем порты из дефолтного VLAN'а:
config vlan default delete 1-25,49-50
4) добавляем порты, в которые включена открытая группа пользователей, в "открытый" VLAN:
config vlan group_o add untagged 1-16,49
5) добавляем порты, в которые включена закрытая группа пользователей, в "закрытый" VLAN:
config vlan group_z add untagged 17-25,50
II. Дополнительно соединяем порт 49 коммутатора DES3550 с портом 10 коммутатора DES6500.
Предупреждение! Соединять коммутаторы вторым "шнурком" можно только ПОСЛЕ того, как порты 49 и 50 окажутся полностью изолированными (т.е. в разных VLANах). Иначе получится "петля", которая очень быстро "положит" всю вашу сеть!
III. На DES6500 (все порты в одном VLAN'е!):
1) разрешаем прохождение пакетов с серверов куда угодно:
config traffic_segmentation 12 forward_list 1-10
2) разрешаем прохождение пакетов из открытой группы повсюду, кроме закрытой группы:
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-8,12
3) разрешаем прохождение пакетов из закрытой группы на сервера:
config traffic_segmentation 9 forward_list 12
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 05:32
В принципе реализуемо. Еще пара волокн в то здание есть. Но это еще пара медиаконвертоеров и пучок патчкородв итого тысяч в ...надцать все встанет :-(
А вланами никак?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 05:44
IP-подсети у этих групп разные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
