Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:54
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:35
Имею:
Boot PROM Version Build 1.01.003
Firmware Version Build 4.00.003
Для портов 5-10 был включен Port Security:
Port Lock Entries Table
VID VLAN Name MAC Address Port Type Delete
5 VLAN0005 00-30-4f-50-ba-26 5 Permanent
5 VLAN0005 00-80-48-e2-11-72 7 Permanent
5 VLAN0005 00-80-48-9f-56-85 9 Permanent
5 VLAN0005 00-80-48-9f-30-0e 10 Permanent
Прим.Для 6 и 8 портов в данный момент вынужден был отключить Port Security
Долго вопросы не возникали, правда, пустит ли коммутатор сетевые с другими МАС-ами, на указанные порты не проверял.
Сегодня вдруг ПК на портах 6 и 8 перестали видеть порт. Переключаю ПК с порта 6 на порт 5 - сеть видит, несмотря на то что для порта 5 зафиксирован другой МАС-адрес.
Смотрю таблицу Port Lock Entries Table, там для порта 6 и 8 прописан МАС: 02-02-02-02-02-02
Убираю Port Security с портов 6 и 8 - ПК видят сеть.
Я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 09:29
все-таки работает некорректно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:06
Покажите пожалуйста вывод команды show port_security для указанных портов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:44
Port Admin State Max. Learning Addr. Lock Address Mode
5 Enable 1 Permanent
6 Disable 0 DeleteOnReset
7 Enable 1 Permanent
8 Disable 0 DeleteOnReset
9 Enable 1 Permanent
10 Enable 1 Permanent
Для портов 6 и 8, я security выключал, устанавливать по новой не стал.
Установки для них были полностью аналогичны портам 5,7.9.10
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:49
А в статическую таблицу MAC-адресов Вы ничего не добавляли? И Learning на портах не отключали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:59
Я подключил ПК на порты, они работали в сети, т.е на портах появились МАСи, после этого через WEB-интерфейс установил Lock Address Mode в Permanent Max. Learning Addr. в 1.
А вот Learning не отключил, видимо в этом и проблема.
Буду исправляться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 11:18
Буду исправляться.
Спасибо.
Я быстренько ответил и попытался сделать, но как отключить Learning я не нашел не в CLI не в WEB-интерфейсе, может быть предполагалось его автоматическое отключение при включении Port security
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 14:13
В Вашем случае на этой модели более правильно будет прописать эти MAC-адреса в статическую таблицу MAC-адресов, а потом включть Port Security с параметром Max. Learning addresses = 0.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 20:29
config ports 5-10 learning disable
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 08:24
А Вы сами пробовали? К сожалению, по крайней мере для этой Firmware Version config ports не знает параметра learning.
Надеюсь, что Learning addresses = 0 (пост Демина) решит проблему. Постараюсь сегодня проверить
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 01:21
А такой возможности в DES30xx нету вроде. Или ожидаеться в следующих релизах?
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:05
Добавить MAC-адрес в статическую таблицу можно, вот команда: create fdb <vlan_name 32> <macaddr> port <port>
Насчет отключения Learning не уверен, не удалось проверить (коммутаторы в работе), но включение Port Security с параметром Max. Learning addresses = 0 позволяет на это надеятся.
Хочется отметить не очень удачную документацию, правда это касается не только этого коммутатора и DLink, а подавляющего большинства продуктов всех производителей.
Вместо того, чтобы для каждой функции, возможности, описать как она реализована, в доках описывают меню GUI-интерфейса, перечень команд, а пользователь должен вылавливать из этого набора как работает та или иная функция.
