Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:28
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 15:32
Всем доброго системного времени!
Купил сегодня DI-824UP+, HW rev B1, FW 2.0, обнаружил что при скачивании одного и того же файла (ФИЛЬМ,) через WAN порт скорость падает до 3 500 кбит\с, хотя если на прямую без роутера подсоединить скорость 9 800 кбит\с, тестил тотал командером.
установил последнюю прошивку (ver 2.0 ,13 april 2007) присланую из suport@dlink.ru, устройство ресетил и заново настроил
передставители компании разъясните почему так сильно падает скорость ?
просто у меня есть HV804 там такого не наблюдается всё раб нормально
Истину нелегко отыскать...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 16:07
Скорость может зависеть от типа подклчения на WAN порту. В принципе 3.5Мб/с это нормально для pptp подключения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 20:06
нет PPTP , всё гораздо проще, прописан статич ИП, маска, шлюз,
сервер с которого скачиваю фаил стоит в 50 см от меня,
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:31
Сейчас подключил ради теста DI-804HV f.w 1.43, по той же схеме (ноутбук внутри сети LAN, сервак с наружи WAN static IP)
скорость выше на 1,6Мб/с, в общем составила 5,1 Мб/с
В чём может быть дело ? в прошивке или в железе ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:19
У меня на стенде скорость передачи чере DI-824VUP+ составила 4,61Мб/с, т.е. 36,88 Мбит/с. Возможно в Вашей сети много широковещательного трафика, который также может снижать скорость передачи.
Вы можете привезти роутер к нам в сервис-центр для проведения теста. В случае обнаружения неисправности произведём ремонт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:10
возможно щироковещательный трафик есть, пока к сожалению привезти не могу, физически,
тогда подскажите 4,61Мб/с -это нормально для данного устройства ?,
получается пропуская трафик через WAN порт, скорость передачи снижается в половину (без роутера скорость 8-10Мб\с, чем прямое подключение через обычный свичь, либо кроссом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 15:07
Естественно, маршрутизация требует вычислительных затрат, поэтому в том, что скорость снижается нет ничего удивительного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
