Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:18
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 14:25
Проблема.
Подключаю сетевую карту компьютера к WAN входу DI-624.
Вроде всё нормально.
набираю 192.168.0.1
Не заходит в меню роутера.
Пробую сделать Ping 192.168.0.1 также не видит его...
В чем может быть проблема.
Перезагружаться и ресетить уже пробовал неоднократно...
Заранее спасибо.
Данила...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 14:32
Возможно, дело в фаерволе или ваш роутер превратился в свитч
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 20:27
а почему подключаете в ван-порт? ведь надо как я помню в лан-порт
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 22:58
в основном все оборудование такого класса конфигурируется по умолчанию с LAN портов , а в WAN подключается кабель провайдера .
если требуеся заход по WAN , то в настройках необходимо разрешить эту функцию , и указать IP адррес с которго будет выполнятся вход
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:50
Уточняю суть пробелмы. Естьзаведенный работающий ADSL канал на одном из компьютеров. Подключение Комстар директ( юр лицо). По условиям договора Комстар предоставил свой модем ECI B-FOCuS 312+. Настройки модема не сообщают. Один комп работает всё нормально. Как сказали в Комстаре после нашего модема можете ставить всё что угодно типа.
Нужно развести еще на 2-3 компа по Ethernety.
Куплен аппарат DI-624.
Ethernet-овский выход модема втыкаем в WAN порт DI-624, с LAN1 заводим на основной комп на сетевую карту.
набираем 192.168.0.1 - нет такойц страницы...
Соответственно ничего настроить не могу.
фаервол ZoneAlarm Pro отключал вообще, никакого гезультата...
P.S. Дома СТРИМ, делал всё также - никаких проблем....
Жду помощи т.к. нужно работать уже...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 15:12
Поставьте на сетевой карте компьютера "Получать ip-адрес автоматически" и отключите использование прокси-сервера в IE, после этого попробуйте зайти на Web-интерфейс. Если не получится, то сбросьте роутер в заводские установки. Для этого удерживайте кнопку reset на задней панели устройства 5-10 секунд. Снова попробуйте зайти на Web-интерфейс. Если и теперь не получится, то имеет смысл привезти роутер к нам на тестирование, возможно он неисправен.
 Заголовок сообщения: Проблема входа в интерфейс DI-624
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:04
спасибо огромное.
Как всегда быстро и оперативно получил нужные ответы.
Уже 2 дня всё работает и работает отлично.
Всем удачи.
Данила
http://www.printel.ru/
Компания "Печатный Элемент".
Качественные печати и штампы.
Около метро "Белорусская"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 223
