Текущее время: Пн сен 14, 2026 03:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: G520+ - многочисленные траблы
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 10:48
Никак не могу заставить работать свежекупленную G520+ в режиме Ad Hoc с Cisco Aironet 350. Дрова стоят 202 с этого стайта.
1. Пытаюсь установить D-Link Utility 202 с этого сайта. Установка проходит нормально, но как только перегружаю WinXP Pro SP1, при загрузке этой утилиты (ну то есть когда она сама загружается при log-in в систему), возникает синий экран (BSOD) с IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. После сноса утилиты все работает нормально. Антивирей нет, а файрвол (Outpost) отключен, так что конфликтовать на системном уровне вроде бы не с чем. В чем проблема?
2. Пытаюсь настроиться без утилиты. Т.к. канал через Windows Wireless Zero Config настроить видимо нельзя, считаю, что он по умолчанию Channel 6 (как в мануале). На Cisco устанавливаю такой же канал (6). Иногда (!) возникает связь, идут пинги, но через некоторое время рвется и компы друг друга не видят.
3. Пытался ковыряться в настройках, но почему-то доков по ним нет, а у большей части названия не интуитивно-понятны. Может кто-нибудь даст линк на инфу по этим:
802.11G DraftNumber
Authentication Mode
CCXSecurityType
Desired Basic Rate Set
Desired BSS Type
Desired IBSS Protection
Desired SSID
Desired Supported Rate
Desired Tx Power
Desired TX Rate
ELP Support
Fragmentation Threshold
LeapEnabled
LeadUserName
Mixed Mode
Mode4x
MultiRegulatory Domain
Network Type
Power Mode
RTS Threshold
Short Preamble
Spectrum Management
WEP Option
4. Чтобы тут же не начали валить на Cisco, скажу, что она проверена уже во многих сетях и работает без проблем.
5. Т.к. Cisco это 802.11b, то в Network Type я установил 11b, все шифрование отключил. SSID разумеется одинаковый.
Заранее благодарен за помощь по любому пункту =)
 Заголовок сообщения: Re: G520+ - многочисленные траблы
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 08:50
802.11G DraftNumber
Authentication Mode
CCXSecurityType
Desired BSS Type
Desired SSID
Desired Tx Power
Desired TX Rate
ELP Support
LeapEnabled
LeadUserName
Mixed Mode
Mode4x
Network Type
Power Mode
RTS Threshold
Short Preamble
Spectrum Management
WEP Option
Установите адаптер в другой PCI слот и попробуйте заново настройки утилитой...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 09:13
Спасибо, попробую! К сожалению только в выходные...
Как будут результаты отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:30
Проблемы совместимости с ХР здесь уже много раз обсуждались. Ставьте драйвера, не запускайте утилиту. Либо наоборот. Каналы в Zero переключаются без проблем. Если это не так - переустанавливайте ОС. Для лучшей "усвояимости" поставьте жестко скорость на обоих адаптерах. Начать лучше с минимальной. Настройки адаптеров лучше не трогать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 11:49
1. Много раз? Может кинете линком? Делал поиск, все темы только косвенно связаны с G520+ (в основном обсуждались G520). Про совместимость с ХР вообще ни одной не нашел.
2. Попробую установить утилиту без установки дров (на выходных) и отпишу результат.
3. Где именно в Zero устанавливаются каналы? Я к сожалению не смог найти. И бьюсь об заклад что никакая переустановка тут не поможет. Подскажете где именно?
4. На счет настроек - все-таки не поделитесь инфой что эти многочисленные параметры означают? А если это закрытая информация, то какой смысл эти параметры встраивать в драйвер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:38
Без разницы, что G520, что G520+ (в смысле совместимости). Значит по порядку. Ставите СВЕЖИЕ драйвера с ftp.dlink.ru
В разделе "службы" останавливаете Wireless Zero Config. Перезапускаете. Проверяете. Если появляется синий экран, убираете из автозагрузки утилиту D-Link, включаете Zero, в настройках соединения ставите галку "Использовать для конфигурации" В тех самых параметрах что вас так волнуют (на самом деле они АБСОЛЮТНО прозрачны, если конечно вы вообще представляете что такое беспроводка):
BSS Type = 802.11 Ad-hoc
SSID = default
Tx Rate = 11 Mbps (или лучше начать с 1 Mbps)
Mixed Mode = Enable
Mode 4x = Off
Network Type = 11b
Все. Больше ничего трогать не надо.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:26
Хорошо, спасибо, попробую.
Но все же, из принципа, где в настройках WZC устанавливается номер канала?
На счет этих параметров вы правы: действительно, они интуитивно-понятны (кроме, разве что, Mode 4x - это, как я понимаю, то самое D-Link'овское Turbo?). Но меня больше интересовали такие параметры, как:
CCXSecurityType
Spectrum Management
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:49
4x - это действительно турбо, только не Д-Линковское, а техас-инструментовское, а
CCXSecurityType - вариант 802.1х в сети. Либо LEAP, либо внеш. сервер, либо никакого.
Вторые два скорее всего попали сюда из-за универсальности драйвера - он писан для AG650. Так что они просто ничего не значат.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 15:06
Влад, спасибо, по вашему совету снес драйвера и установил только D-Link утилиту. Все заработало и карты сразу же нашли друг друга. Но все еще есть много вопросов.
1. В Сisco Aironet есть такой параметр, как Clear Channel Assessment. Он стоит в положении Energy Detect, но можно еще поставить Carrier/Correlation или Both. Т.к. для G520+ его установить нельзя, то логично предположить, что используется какой-то один, но какой?
2. Периодически прерывается коннект и после этого долго не может восстановиться. Т.е. все работает нормально, но вдруг через 5-10 минут пропадает сигнал. После этого в D-Link Utility сигнал то находится, то вновь теряется, при этом сам линк не устанавливается. Помогает только нажатие на Rescan.
3. Не отображается сила и качество сигнала в D-Link Utility. Это как-то поправимо?
4. Fragment Threshold и RTS Threshold в Cisco имеет значение 2312 (максимальное), а в G520+ 4096. Это ничего, что они разные? Или в D-Link лучше тоже поставить 2312?
5. Что за Odyssey Network Services в параметрах беспроводного соединения? Зачем оно нужно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 12:48
1. Не знаю что это. Какая-то Оценка свободного канала.
2. Взаимное расположение, помехи? Проверьте все на столе
3. И не должно.
4. Одинаковые поставьте. И снимите галочку "турбо"
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:06
2. Так в том-то и проблема, что это все на столе проверял. Все равно происходят обрывы. Ладно, свалим на несовместимость оборудования...
3. Почему? Можно по подробнее, ведь в утилите зачем-то сделаны эти параметры?
И еще, если установить Desired Tx Power в положение Level 5 вместо Auto, это будет означать, что карта будет максимально далеко бить? Это будет означать, что качество сигнала станет стабильнее на дальних расстояниях, чем в положении Auto?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:35
Эти параметры для инфраструктурного режима. Сами посудите, если в AD-Hoc режиме работают сразу 3 и больше компьютера, чей сигнал измерять?
Да это максимальная мощность на выход.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 15:27
Ну да, что-то в этом есть. Хотя режим Ad-Hoc чаще всего используется именно между двумя хостами, как временная мера, так что логичнее было бы все-таки его оставить.
Я это не просто так спросил - просто на Cisco Aironet эти параметры отображаются и в режиме Ad Hoc.
И все же спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
