Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:48
Ну её нафиг, эту новую прошивку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:57
несмог найти более новое обновление
на DSL-524T у меня V3.02B01T01.RU-A.20061215
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 08:03
Уже снес на хрен :) Единственное, что хорошего увидел в прошивке 20070402 по сравнению с 20060622 - несколько стабильнее держится DSL-соединение. Хотя, возможно, это просто было совпадение, и период тестирования 20060622 пришелся на серию помех.
В остальном же 20070402 оставила просто ужасное впечатление - модем виснет, по поводу и без повода. Может зависнуть при соединении по PPPoE (стоит рутером), может зависнуть просто при навигации по web-интерфейсу. За полчаса может зависнуть раз пять-шесть - утомился выдергивать-вставлять питание.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 13:24
Почему когда я ставлю прошивку с поддержкой anex M у меня скорость скачки падает в два раза а отдача возрастает???
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:32
krvarg писал(а):
Я лишь делюсь своим опытом. Никто и не спорит, что проблема есть, и причина зависаний скрыта в какой-то недоработке в микропрограмме.
очень на это похоже - при тех же равных условиях и включеном AnnexM последняя прошивка от RouterTech(2.30 от 20070604) ведет себя гораздо лучше, пропали потери синхронизации и за все это время модем ниразу не повис.... а DSP там как раз 6.02
Software Versions
Gateway 3.6.0D
ATM Driver 6.01.03.00
DSL HAL 6.01.02.00
DSL Datapump 6.02.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Wireless Firmware 1.6.0.24
Wireless APDK 5.7.0.6,
Boot Loader N/A
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 20:35
А у меня почему то отказывается работать дмз и вообще трансляция на беспроводные устройства, то ли после того как прошивку обновил, то ли когда стрим тв настроил... но беспроводные устройства даже не пингуются с роутера.
Может кто подскажет, как с этим бороться.
g604t
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:19
В чем может быть проблема , при попытке трассировки любого IP дальше модема ничего не проходит , типа
Трассировка маршрута к yandex.ru [87.250.251.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 *
раньше стояла прошивка версии 1 , потом поставил 3-ю , и с тех пор и не работает .
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 23:09
Astaroth
Advanced -> Firewall -> ICMP Redirection checking - снять крыжик, если включен DoS Protection.
Трассировать с ключом -d (без резолва доменного имени).
 Заголовок сообщения: Re: 524
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 07:50
serg524t писал(а):
zMouse писал(а):
Добрый день! После перепрошивки модема 524T на новую прошивку появились следующие проблеммы:
-Невозможно сооздания соединения по pppoe. постоянный статус waiting of response
-Bridge переодически обпывается( лампачка АДСЛ перестаёт гореть, требуется выключение модема)
-DHCP подключение тоже перестало работать.
Провайдер ЮТК, до перепрошивки всё работало отлично!
Ближайший сервисный центр в 300ах км!
аналогично, перепрошивка не помогает, но в bridge-mode работает
кстати-проблема как-то решилась сама-собой! Как? В один прекрасный момент перестал работать в bridge-mode, ради интереса включил pppoe ... и он завелся!
Провайдер-г@д?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 00:53
У меня DSL-524t. Замучился я с этой железякой. На родной прошивке и на обновлении в рамках второй версии, я так и не смог подключиться к DSL всё выставлял правильно, но в случае если ставишь тип модуляции мультимод модем к провайдерскому подцепляется, но интернета нет, а в статусе wan висело милое сообщение Waiting for Response... Если ставить тип модуляции g.dmt как подсказала техподдержка провайдера то соединее не устанавливается вообще. Сначала грешил на линию, но взяв у друга 2540U подключил его сразу и без проблем. Решил поставить прошивку 3 версии, после заливки модем напрочь перестал видеть DSL тоесть индикатор статуса мигает а индикатор DSL не загорается даже на секунду. Виноват скорее всего тип модуляции так как провайдер поддерживает только ADSL без всяких наворотов. Но смена типа модуляции ни к чему не приводит. Притом во вкладке статуса в статусе ADSL соединения пишет, что линия подключена но тип модуляции не установлен. Может кто подскажет, что с этим делать. И не является ли это просто аппаратным браком?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 00:55
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402, DSL-500T
Ситуация:
1.
1.1 откатываемся к заводским настройкам, меняем админский пароль, порт по умолчанию, ребутимся
2.1 заходим в веб интерфейс, настраиваем pvc0, жмём apply, - уходим в вечный белый экран. Модем пингуется, в веб интерфес заного зайти не можем, пока не ребунёмся.
2.
2.1 откатываемся к заводским настройкам, настраиваем модем, всё работает.
2.1 меняем порт по умолчанию, пароль, ребутимся. Веб интерфейс не доступен, модем пингуется. Ребуты модема не помогают. Выход нашёл только 1 - зажимание кнопочки.
В чём может быть проблема??? Нельзя же вечно жить на 80 порту..
500T
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 01:54
Ситуация:
1.
2.
Аналогично. Сменил порт администрирования на 8080 и на роутер больше не зайти. Работать - всё работает, но так же нельзя... 80-й порт освободил для http-сервера.
Заметил особенность - при смене порта администрирования нужен перезапуск устройства и если в процессе перезапуска, когда LAN соединение установлено (это момент между dsl carrier is down и dsl carrier is up), на роутер зайти можно (я специально приготовил ярлык http://192.168.1.1:8080). Но по полном завершении перезагрузки зайти на устройство уже нельзя.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 11:09
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:05
Неудивительно. Это последняя официальная версия прошивки для 524Т.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
Последний раз редактировалось Dr. Van der Werdenhoff Чт авг 09, 2007 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:25
Та же ситуация. Решилась так: http-сервер стабильно работает на 80 порту наружу, а внутри по тому же 80-му порту выхожу в веб-интерфейс модема. Интерфейс модема и http-сервер не пресеклись. Итог: порт по умолчанию для интерфейса модема менять не потребовалось.
P.S. Если порт поменять все-таки нужно, то попробуй поставить прошивку DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818. С ней должно получиться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
