Текущее время: Вс июн 21, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: di804hv sip-corbina
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 17:05
День добрый
на di804hv (Pre V2.00b04) за NATом не работает sip корбины (пользуюсь программой X-Lite) , на прямую без роутера работает . По описанию на сайте корбины открыл порты в Firewall Rules (от безисходности даже в обе стороны)
Allow sip LAN,* WAN,* UDP,5059-65535
Allow sip LAN,* WAN,* TCP,5060
Allow sip WAN,* LAN,* TCP,5060
Allow sip WAN,* LAN,* UDP,5059-65535
и всеравно не работает
может что-то не правильно делаю ? может рулить надо в закладке Special Application ?
 Заголовок сообщения: Re: di804hv sip-corbina
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 01:41
ystas писал(а):
День добрый
эта тема обсуждалась на форуме корбины, точный линк дать не смогу, но линк на тему вот, так вот там написали список внутренних адресов, которые считаются "за натом", внутри этого даипазона и надо использовать локальные адреса за маршрутизатором, чтоб не было проблем с sip'ом... правила фаерволла из ван в лан не нужны, они настраиваются через виртуал сервер...
ЗЫ. мне форум сейчас не доступен, но это что-то типа 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 и 10.не.помню.что, что-то похожее на 10.69.0.0/16 либо 10.72.0.0/16 всё остальное сип сервер считает как "прямой адрес".
ЗЗЫ. т.е. зря вы саппорт д-линка "мучаете", они тут не причём, этот девайс не умеет пакеты предназначеные для сипа править, да и вряд ли бывают которые умееют, и проблему с внутренними адресами решили уже очень давно, раньше была проблема из-за конфигурации их CommuniGate Pro, т.к. она все приватные сети считала прямыми, но из-за большого количества маршрутизаторов у пользователей корбины они вывели все сети которые "не их" из этого диапазона, и отдали их юзверям на откуп
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 03:55
Вот отсюда вопрос. Какой NAT использует обычный домашний роутер (вряд ли дома у кого-то Циска стоит) и какие порты пробрасывать на ПК? Обычно достаточно 5060 TCP/UDP. Кстати, STUN-сервер SIP Корбины не использует?
ovel ответил :
да обычно если роутер натит и на нем никаких хитрых файрволлов не настраивалось, то вообще ничего не нужно пробрасывать, все должно само работать. Прелесть нашего сип-сервера в том, что STUN ему не нужен, он сам все что нужно может делать с хостами за натом.
так что судя по этому должено работать и без пробросов и бех виртуальных серверов , только увы :?
папробую конечно через сервера , перейду на 192.168
п.с.
в общем нашел , почитал , по ходу-да , вопрос не к длинку
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 15:05
вот пост на форуме корбины в котором написано про приватные диапазоны внутри которых SIP сервер нормально будет работать через теже роутеры и т.п., а вот выдержка из поста:
ovel писал(а):
Господа, мы решили пойти навстречу вашим пожеланиям и вразрез с RFC. Поэтому сейчас наш сип-сервер считает натящимися адресами только адреса из следующих диапазонов:
10.70.0.0-10.70.255.255
172.16.0.0-172.31.255.255
192.168.0.0-192.168.255.255
Таким образом все, кто делает у себя нат и без поднятия VPN цепляется к сип-серверу должен сделать свой внутренний нат на адресах 10.70. Теоретически должно работать. Проверяйте.
Но с другой стороны мы обязываем тогда переделывать свой нат и для тех пользователей, которые выходят через реальные адреса и имеют внутреннюю сеть из диапазона 10.xx. Им тоже необходимо перейти на 10.70
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Вс июл 08, 2007 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 23:13
да спасибо за ссылку , уже всю тему перелапатил , осталось соседа предупредить о смене ипов и проверить
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:09
странная ситуация,
у меня DI-824UP+, абсолютно ни чего не менял (прописаны маршруты в разделе роутинга и всё), установил X-Lite всё работает без проблем
модели практически идентичны должно работать
Истину нелегко отыскать...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
