Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: Острый вопрос по DES-2108
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 19:10
Есть десяток таких коммутаторов, у всех последняя прошивка. Заведено всего по два vlan. А теперь самое интересное, четыре из них периодически отваливаются, но при этом абоненты работают, а у одного иногда все настройки в дефаулт слетают.
Это так и должно быть, или глюк?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 21:14
Периодически отваливаются это означает вообще потеря управления любым способом или просто большие задержки? А версия прошивки 3.00.19? После перепрошивки сбрасывали к умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 21:26
Купленные коммутаторы первым делом обновили, затем установили, а потом они глючить стали. Когда они доступны, то пинг плавает от 10 до 600 мс, я так понимаю, что для данного класса устройств это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 21:41
Именно так. Но после перепрошивки новые сбрасывали к умолчальным настройкам всё равно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 22:31
Да.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 22:33
У Вас сколько клиентов примерно за каждым таким узлом?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 07:31
Не более 5 абонентов, ставим такие коммутаторы на 5-ти этажки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 09:46
Не пробовали снифферить сеть в это вермя? Возможно есть какой-либо ARP или Broadcast шторм.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 18:59
В данный момент в сети стоит уже порядка 80 свитчей 2108 с новой прошивкой. В скором времени будет порядка 300. Самое главное изчез глюк при распаковке vlan из web-интерфейса. Пропал глюк с snmp. Было бы здорово если бы свитчи приходили уже с новой прошивкой =) Приходится убивать пару дней для перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 21:57
Да вроде не замечал, самое интерестное в том, что все 10 коммутаторов находятся в одном сегменте сети, куплены у одного поставщика, одной партией, а ведут себя как-то странно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 09:04
С остальными как я понимаю проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:26
Остальные 6 штук служат верой и правдой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 09:12
Если это свитчи одной партии то я думаю стоит привезти один их них в сервис для тестов и проверки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 09:25
Ок, в ближайшее время завезу.
