Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: DI 524 Файерволл
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 12:56
Можно ли вообще отключить/удалить встроенный файерволл.
Честно говоря, от него только сплошной геморой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 15:27
В чем конкретно проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 17:20
Во первых, нет онлайн информации о работе файервола. Что он блокирует, что пропускаетб что вообще в нем происходит. Во всяком случае, я не нашел где это можно посмотреть.
Т.е. интерфейс не пользовательский, скорее для сисадмина. Для не слишком просвещенного юзера разобраться не просто.
При изменениях в настройках портов зачастую вылетает все. Т.е. интернет пропадает нет входа во встроенный интерфейс через IE. Приходится жать ресет на приборе...
е-мул и дц++ (до торрента и удаленного управления еще не добрался) полуработают. А то и вообще не работают. При попытке настроить по описанию на форуме - пришлось нажимать ресет. :)
В общем, меня вполне устраивает мой seagate personsl faerwall, где все просто и понятно.
Если бы была такая возможность убрать внутренний файнвол , сделал бы не задумываясь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 06:07
Прошивка у вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 08:34
Allow All WAN to Lan
Сделайте правило, которое пропускает все пакеты из WAN то LAN
Правило LAN->WAN есть по умолчанию
К сожалению, я не знаю другого способа отключить firewall
Не забудьте обновить прошивку до 2.06RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 21:24
К сожалению пока не могу обновить прошивку, какие-то глюки с кабелем. В настройки могу войти только по WiFi.
Прошивка - Current Firmware Version: V2.03
Firmware Date: Fri, Dec 09 2005.
Не могли бы вы подсказать, как правильно вписать правило на Allow All?
Я скопировал таблицу из настроек файервола, "+" - отмечено точкой,
"-" - пусто.
Firewall Rules
Firewall Rules can be used to allow or deny traffic from passing through the DI-524.
Enabled +
Disabled -
Name
AllowAll
Action
Allow +
Deny -
Interface
IP Start-?
IP End -?
Protocol (CP UDP ICMP *)?
Port Range ? - ?
Source (* LAN WAN ) ?
Destination (* LAN WAN )?
Schedule - Always
Firewall Rules List - Сделал такое правило:
ActionName(Allow Allow All )/ Source(WAN,*)/Destination (LAN,*)/Protocol(,*)
-- Что неверно ?
- не помогло...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 05:41
Такое правило не будет работать, так как LAN находиться за NAT.
Нужно использовать DMZ или Virtual server, и обязательно обновить прошивку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
