Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Проблема с маршрутами в DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 18:05
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Проблема такая:
1. Я пытаюсь задавать маршруты через админку модема и они нормально задаются.
По команде route все отлично видно, но при попытке сделать "Save & Reboot" все маршруты пропадают. Причем в админке они есть а по команде route ничего нет кроме 3-х маршрутов по умолчанию.
2. При изменении настроек WAN происходит тоже самое. В админке маршруты есть а на самом деле их нет.
Ну и следующая проблема связана с первыми. не могу создать pptp соединение т.к. маршруты не работают, а если все поправить руками, то pptpd не задает default route, который соответственно тоже приходится задавать руками.... Что за *(?(*:%:% ?????
Что я делаю не так и как с этим бороться?
Вот такая конструкция получилась руками и реботает.
# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
91.187.0.1      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
81.25.32.68     10.80.101.229   255.255.255.255 UGH   0      0        0 nas0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.80.101.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
239.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     1      0        0 br0
0.0.0.0         91.187.0.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
Как мне такое сделать через админку и так чтоб оно при перезагрузке устройства начинала работать само.
перепрошился на
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070322
Версия увеличилась, а воз и ныне там.
Я только не понимаю route у меня у одного не сохраняются. Я вроде не такого уж и странного хочу....
Если зайти по SSH и задать руками маршруты то все работает.
Проблемы как и были следующие.
1. Созданные в админке маршруты не сохраняются после изменений настроек WAN или "Save & Reboot"
2. Не создается Default gateway после pptp соединения.
Короче продолжаю работать как лох в Bridge Mode... И получается что в плане ADSL маршрутизатора G604T ничем не лучше 300T который стоит у меня дома. :-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:47
в моем "di" часть настроек всупают в силу после отключения устройства от сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:10
Не помогло.... :-(
По каким-то причинам при перенастройках WAN или Save & Reboot все маршруты удаляются и уже назад не устанавливаются. :-(
Что на это скажут умные люди из D-Link... Или может лучше сразу перепрошиться на прошивку от McMCC
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:53
SergeySD писал(а):
Не помогло.... :-(
DSL-G604T был проверен с версией прошивки V3.02B01T01.RU.20070322
1. Устройство было настроено в качестве PPPoE клиента.
После этого на странице Advanced > Routing было указано несколько маршрутов. Затем, настройки устройства были сохранены: Tools > System > Save and Reboot
После перезагрузки устройства все созданные маршруты отображались как в WEB интерфейсе, так и в Telnet.
Вывод команды route -n после перезагрузки устройства и установления PPPoE сессии:
$ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
BusyBox on (none) login: admin
Password:
BusyBox v0.61.pre (2007.03.22-07:16+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# route -n
192.168.200.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.20.0    192.168.200.1   255.255.255.0   UG    1      0        0 ppp0
192.168.70.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     1      0        0 ppp0
172.17.0.0      192.168.200.1   255.255.0.0     UG    1      0        0 ppp0
0.0.0.0         192.168.200.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
2. По поводу PPTP соединения и default gateway.
Для того, чтобы PPTP соединение стало маршрутом по умолчанию, при настройке PVC (PPPoE PVC, так как PPTP у Вас поднимается поверх PPPoE, я прав?) нужно в разделе PPPoE/PPPoA отключить Default Route - Disable.
После этого можно настроить PPTP клиента в качестве Default Gateway:
Пример:
Server IP/Name   192.168.200.1
Route Target       0.0.0.0
Route Mask       255.255.255.255
PPTP Account       Ваш логин
PPTP Password   Ваш Пароль
MPPE Encryption   Шифрование (если требуется)
После этого следует сохранить настройки: Tools > System > Save and Reboot
Вывод лога устройства:
PPPoE подключение:
Jan 1 12:00:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:59> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:59> peer from calling number 00:0D:88:68:51:41 authorized
Jan 1 12:01:00> WAN IP address 192.168.200.128
Jan 1 12:01:00> WAN gateway 192.168.200.1
Jan 1 12:01:00> primary DNS address 192.168.100.1
Jan 1 12:01:00> secondary DNS address 212.46.0.3
Jan 1 12:01:00> ppp0
Jan 1 12:01:00> PPPoE Connect with IP Address 192.168.200.128
Jan 1 12:01:00> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:00> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.200.1
Затем поверх PPPoE поднимается PPTP подключение:
Jan 1 12:01:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:04> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/15
Jan 1 12:01:26> ppp10
Jan 1 12:01:26> WAN IP address 192.168.150.133
Jan 1 12:01:26> WAN gateway 192.168.150.1
Вывод таблицы маршрутизации:
# route -n
192.168.150.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp10
0.0.0.0         192.168.150.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp10
Как видно из таблицы маршрутизации, PPTP соединение (последняя запись) является маршрутом по умолчанию.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:31
ОК. Ещё разок потестирую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 14:45
Я все ещё раз протестировал, проблема реально существует.
Последовательность действий:
1. Залил настройки по умолчанию, которые шли вместе с прошивкой V3.02B01T01.RU.20070322
2. Дождался полного старта устройства и перегрузил его на всякий случай по питанию
3. Настроил WAN
WAN Setting: Static IP
Connection Type: 1483 Bridged IP LLC
IP Address: 10.80.101.230
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway Address: 10.80.101.229
Primary DNS Address: 81.25.32.34
Secondary DNS Address: 81.25.32.9
MTU  bytes: 1500
Default Route:  Disabled
PPPoEPassThrough  Disabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
Enable PPTP
Server IP/Name: 81.25.32.68
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 0.0.0.0
PPTP Account: *******
PPTP Password: *******
MPPE Encryption: Disabled
4. Делаем Save & Reboot
5. Проверяем работу. Естественно что ничего не работает т.к. таблица маршрутизации:
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.80.101.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
239.0.0.0       *               255.0.0.0       U     1      0        0 br0
и pptp падает по Host unriched или что-то в этом духе
6. Идем в меню Advanced->Routing и добавляем маршрут
Destination: 81.25.32.68
Netmask: 255.255.255.255
Gateway: 10.80.101.229
7. Проверяем работу. И ура все начинает работать, а таблица маршрутизации принимает вид:
91.187.0.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp10
81.25.32.68     10.80.101.229   255.255.255.255 UGH   1      0        0 nas0
default         port-1-pool-91- 0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp10
8. Делаем Save & Reboot
9. И собственно возвращаемся в пункт 5, ничего не работает...
Странно... Идем в Advanced->Routing и видим что наши маршруты на месте. Тогда не верим своим глазам и идем в SSH и что мы видим....
А где маршрут к 81.25.32.68?
10. У меня возникла мысль что возможно наш маршрут совпадает с Default Gateway и поэтому игнорируется.
11. Сносим Default Gateway из настроек WAN
12. Save & Reboot
13. Не помогло :(
P.S. Проподают видимо только маршруты в которых указан Gateway если указать Connection то маршрут остается... но я так понимаю без Default Gateway на этом connection смысла в такой маршрутизации не очень много.
Проделайте у себя тоже самое и найдите ошибки.......
Последний раз редактировалось SergeySD Вт июн 26, 2007 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 15:10
Я после своих экспериментов перевел модем в Bridge Mode, сделал Save & Reboot и случайно заметил, что pptp продолжает работать
# ps -aux
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root       1284 S    init
    2 root            S    [keventd]
    3 root            S    [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            S    [kswapd]
    5 root            S    [bdflush]
    6 root            S    [kupdated]
    7 root            S    [mtdblockd]
   28 root       2836 S    /usr/bin/cm_pc
   29 root       1672 S    /usr/sbin/diap
   31 root       1284 S    init
   32 root       4512 S    /usr/bin/cm_logic -m /dev/ticfg -c /etc/config.xml
   51 root       1180 S    /usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cgi-bin/*
   68 root        608 S    /usr/bin/cm_klogd /dev/klog
   69 root        636 S    /sbin/dproxy -c /etc/resolv.conf -d
   73 root        660 S    /usr/sbin/ddnsd
   80 root       1128 S    /usr/sbin/wlan/wpa_authenticator
  142 root        700 S    /usr/sbin/udhcpd /var/tmp/udhcpd.conf
  164 root       2280 S    /usr/sbin/dropbear
  165 root       1288 S    -sh
  168 root        976 S    /usr/sbin/pptp 81.25.32.68 user ***** password ***** nodetach unit 10
  177 root       1284 R    ps -aux
К чему бы это ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:33
To SergeySD
Пингуется ли PPTP сервер после того, как модем настроен на использование статического IP адреса? Если нет, то добавление маршрута оправдано.
Я проверил устройство на предмет исчезновения маршрутов с аналогичными настройками: ни до, ни после перезагрузки устройства ничего не исчезает..
# route -n
172.55.55.25    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp10
192.168.100.0   192.168.10.100  255.255.255.0   UG    1      0        0 nas0
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
0.0.0.0         172.55.55.25    0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp10
WEB интерфейс:
Настройка подключения:
Connection Type                   1483 Bridged IP LLC
IP Address                         192.168.10.220
Subnet Mask                         255.255.255.0
Gateway Address                  192.168.10.100
Primary DNS Address        192.168.210.1
Secondary DNS Address    192.168.210.2
MTU    bytes                   1400
Default Route           Disabled
NAT                      Enabled
Firewall                         Enabled
Server IP/Name   192.168.100.190
PPTP Account       логин
PPTP Password   пароль
Таблица маршрутизации:
1    192.168.100.0    255.255.255.0  192.168.10.100
Версия прошивки устройства:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:45
Так начинаем все с начала:
У меня ни(*"я не работает.
смотрим:
Я настроил WAN с default gateway и PPTP получил такую таблицу маршрутизации:
# route -n
0.0.0.0         10.80.101.229   0.0.0.0         UG    0      0        0 nas0
ничего не предвещает беды
далее в дело вступает PPTP
он нормально отрабатывает создает соединение и получаем таблицу такую:
# route -n
91.187.0.1      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp10
81.25.32.68     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 nas0
0.0.0.0         91.187.0.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp10
и все бы хорошо, но теперь 81.25.32.68 не пингуется и через 2 минуты pptp соединение валится по timeout.
И остаемся мы у разбитого корыта:
# route -n
соответственно с такой таблицей у нас никакого pptp соединения быть не может.
Ну ладно не беда, static route вполне может решить эту проблему
создаем маршрут
to: 81.25.32.68
gw: 10.80.101.229
и все начинает работать.
только тут осталдась старая проблема.
Save & Reboot и все мои маршруты исчезают в неизвестном направлении....
и все начинается с начала.
наверное стоит мне начать установливать НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ версии FW, т.к. ваши прошивко писаки и флэшко маратели ничего толком написать не могут... А ведь эта проблема тянется у меня 3 версии прошивки. Я уже начинаю думаль что у меня может где битый бит где на флэшке...
А с устройствами D-link получается хороший секс, а работы никакой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:58
Привозите устройство в сервисный центр - проверим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 13:17
Никак не могу дозвониться в офис D-link в Минске. А есть ли какой-нить способ проверить работу самому. Как например можно получить данные из config? Можно ли как-нить их cat-ом почитать из устройства.
Вообще у меня такое впечатление сто проблема программная а не аппаратная, ведь если все настроить руками то все работает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 01:05
Продолжаем разговор.
Так получилось что ко мне в руки попал второй DSL-G604T и я опробовал все мои тесты на нем. Все баги на месте т.е. железо моего модема тут не виновато а проблема в кривой прошивке.
Итак найденные мной баги в прошивке V3.02B01T01.RU.20070322
1. Сохраняются только статические маршруты на подсети (т.е. с маской 255.255.255.0), а все маршруты с маской 255.255.255.255 удаляются как враги народа. Хотя в веб интерфейсе присутствуют. (см выше) критично
2. После перехода из режима static IP в режим bridged продолжает работать pptp. Видимо веб интерфейс не обнуляет какое-то значение в настройках (см выше) не критично
3. WAN MTU не имеет никакой силы. Вне зависимости от того какое значение стоит все интерфуйсы имеют MTU 1500, а ppp имеет MTU 1400 . (вам повезло что мы с вами общаемся через форум, а то после 30 мин поиска этой проблемы я был очень расстроен) (это новый баг) очень критично
Хотелось бы услышать мнение авторов прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:07
Итак..
1. Маршруты, при создании которых используется IP адрес хоста в качестве Destination и маской 255.255.255.255 сохраняются после перезагрузки устройства:
# route -n
192.168.100.90  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    1      0        0 ppp0
В моем примере это первая запись в таблице маршрутизации.
2. Я подозреваю, что после перенастройки устройства в режим Bridge вы не сохраняете настройки и не перегружаете устройство (Tools > System > Save and Reboot). Я прав?
3. По поводу MTU: в данной версии прошивки поле MTU отвечает за MRU параметр, а поле MRU - за MTU. Мы это пофиксим в следующей версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 00:18
ладно с MTU понятно с pptp не критично, но с маршрутами хочется разобраться.
Вы во всех своих примерах устанавливаете маршруты либа на connection
# route -n
(как кстати через web интерфейс вам удалось создать маршрут для интерфейса ppp0)
или на подсеть
а ни какраз работают нормально.
По какой-то причине не сохранятся маршруты вида
Я по началу думал что проблема в том что этот маршрут повторяет default gateway и поэтому не подымается, но удаление default gateway или установка disabled не помогли.
Эта проблема усугубляется тем что соединение по pptp нарушает связь роутера с vpn сервером из за проблем с маршрутизацией. (было описано выше) и без статических маршрутов не обойтись.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 12:01
Вмешался в разговор поддержать SergeSD. У меня та же история.
Davydov Denis писал(а):
Итак..
В случае с нашим провайдером adsl.by это не так! :D
Попытаюсь обрисовать ситуацию на примере SergeSD.
Он подключен к шлюзу провайдера 10.80.101.229 сетью 10.80.101.0 Mask 255.255.255.0
Но в данной сети есть десяток серверов (бесплатный трафик) с реальными интернет адресами в том числе и PPTP сервер 81.25.32.68 через который получаем доступ к Интернету (платный трафик). При этом Шлюз по умолчанию устанавливается 81.25.36.1
Так вот маршруты на бесплатные ресурсы с адресами начинающимися с 81.25.32.xx не подымаются после сохранения и перегрузки если в качестве маски указывать 255.255.255.255 или 255.255.255.254.
Я указываю 255.255.255.252
Единственное что меня не устраивает именно то что адрес бесплатный адрес 81.25.32.9 и почтовый платный сервер 81.25.32.11 находятся рядом и я не могу разграничить маршруты на них :cry:
На лицо явный глюк с маршрутами в прошивке.
