Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DI-624 как построить сеть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 02:07
Есть стационарный компьютер. (внешний ip вида 80.240.*.*)
Есть ноутбук с wi-fi. (для внешней сети провайдера ip должен быть 10.20.*.*)
И есть шнур до провайдера который раздает интернет.
С соответственно DI-624 с прошивкой di-624_ar_plus_404beta_0018
Подключение шнура провайдера и компьютера в LAN порты решает проблему раздачи интернета для стационарного компьютера. Но подключить туда же ноутбук не получается. не видно сети из wi-fi.
Настраивал на роутере для WAN порта ip 10.20.*.* и все реквизиты провайдера соответственно с последующим подключением wan порта в один из портов lan.
Как побороть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:00
Приведите настройки WAN и LAN портов роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 23:29
Wan:
Static IP.
IP: 10.20.175.183
Mask: 255.255.255.0
Gate 10.20.175.1
MTU: 1500
Lan:
IP: 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Dns relay on.
Есть также подозрение что в провайдерской сети есть роутеры других пользователей настроеные по-умолчанию на 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 09:47
Возможно у провайдера стоит фильтр по MAC адресу. Зайдите на Web-интерфейс роутера с компьютера, с которого Вы выходили в Интернет, переключите роутер в режим Dynamic IP и нажмите кнопку Clone MAC. Затем переключитесь обратно в Static IP, Интернет должен заработать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 09:56
Привязки к mac адресу у провайдера нет точно. Ибо если с теми же параметрами роутера внешний шнур провайдера включить в wan порт интернет в сети wifi появится.
Проблема в том что при подключении wan->lan из wifi сети не пингуется даже гейт 10.20.175.1
Вечером отпишу точную последовательность действий.
Но идея включить wan порт в один из lan портов в теории верная?
Или надо дополнительно делать какие-либо другие настройки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 10:41
Это как? Я не понял что и куда Вы подключаете?
В корне неверная. Этого делать нельзя
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:02
Отлично.
А как тогда пропустить во внешнюю сеть стационарный компьютер с ip отличным от настроек wan порта?
Настройки wan порта соотвествуют настройке для ноутбука (10.20.*.*)
Для стационарного компьютера ip должен быть 80.240.*.*
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 15:31
что Вы подразумеваете под словами "пропустить во внешнюю сеть"? Вам обязательно надо чтобы этот компьютер выходил под своим ip-адресом, отличным от адреса WAN? Этого сделать нельзя. Все компьютеры, подключённые к DI-624 выходят под одним адресом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 15:46
Да я подразумевал именно это. Обидно.
А каким оборудованием можно воспользоваться чтобы реализовать это на одном устройстве? А не на связке точка доступа + свитч?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 14:00
Например DFL-210
