Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: 4x1000BaseLX (upto +4x1000BaseLX) + 2x1000BaseTX + 512xVLANs
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 05:29
Нужен L2 или L3 коммутатор с перечисленными возможностями и 512-ю статическими vlan'ами. Ограничение по vlan у dgs-3312sr - вопрос политики? Что еще есть пригодного?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 07:19
Модератор
Модератор
наверное dgs-3312sr будет лучшим выбором. Если не надо L3, возможно 3212sr.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 08:40
Я вот тоже так думаю, но вот вопрос с vlan'ами мне покоя не дает. Реально ли там ~500 static 802.1q vlan'ов раскидать? А то глянул в FAQ да в форум....
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 05:02
DGS-3212SR поддерживает single ip management? Если к нему пристыковать 8 штук DES-3526, то какое будет ограничение на число vlan'ов на "виртуальный коммутатор"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 09:25
DGS-3312SR поддерживает до 255 статических виланов.
Не могли бы Вы описать задачу - постараемся помочь, очень странная задача на одном свиче 500 статических виланов.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:12
Спасибо, конечно, за помщь... Ситуация такая:
Вешаем на второй медный гигабит (на первом гигабите 1000BaseLX в сторону DGS-3212SR) каждому des-3526 dslam'чик на 32 порта, причем на каждый des-3526. При этом я должен быть готов к тому, что каждый пользователь захочет изолированный vlan. Поэтому и пытаюсь перестраховаться на ~500 vlan'ов. Скоро час "Ч", а я еще с оборудованием не определился...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 06:09
Можно ли организовать virtual stack по такой схеме:
DGS-3212SR<--1000BaseLX-->DES-3526<--100BaseTX-->DAS-3216
1000BaseLX
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 09:16
1000BaseLX
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 09:56
Сильная вещь! :shock:
 Заголовок сообщения: Разница между DGS-3312SR и DGS-3212SR
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:55
А в чём разница между DGS-3312SR и DGS-3212SR? Только в наличии L3 функционала в 3312SR? Или есть ещё какие-либо различия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:36
Только в наличии L3
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:39
Если нужно больше статических VLAN смотрите в сторону серии xStack - DXS-3326GSR (4K статических VLAN)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
