Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3026...помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 15:12
Ситуация следующая....
На узле связи возникли проблемы..
По приезду выяснилось что если из коммутатора выдернуть все патч-корды, то всеравно горит порт номер 6...
При проверке обычным компом и патчкордом (пинг коммутатора) пинг проходит со всех портов, кроме 5 и 6...
При подключении двух устройств на порты коммутатора происходят непонятные вещи...пинг проходит через раз или вообще пропадает...
После броса коммутатора ситуация не изменилась. Залить новую прошивку пока не получается...
Были ли у кого нибудь подобные проблемы, или есть мнение пожалуйста подскажыте что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-3026...помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 15:32
У Вас сгорела портовая микросхема, но точнее смогут сказать только в Сервисном Центре.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:21
Бывает иногда такое. После гроз особенно :)
Поэтому и включаем на всех портах LBD.
Даже если выгорает порт (горит линк при отключенных кабелях) - порт блокируется свитчом и не валит при этом всю сеть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
